Ma ReuNeuf de Les Landes
Re: Ma ReuNeuf de Les Landes
Super ca marche, une toff de la pompe distrib, il est ou ce fameux cable...
- (354.05 Kio) Téléchargé 1801 fois
:shock:
Le réchauffage du filtre à gasoil a été supprimé !
Haa? Je ne savais pas que la R9 disposait de cette option...
Avant le R9, j'ai eu une Clio de 99, la RL ou RT, systeme de filtre identique, avec acces rapide tout pareil.
je m'en souviens car le bouchon en plastique s'etait félé (grosse empreinte 6 pans)
et je m'etais dépanné aupres d'une casse.
C'est pas une option, c'est juste que la durite en U est une bidouille...
Ce devait etre le papy precedant...
Sinon, tu as localisé le fameux cable de "starter" dont on causait precedemment?
Et mon idée de produit non dilué, ca se vaut ou c'est carrement craignos?
Je ne suis pas préssé d'empester le gasoil...
merci pour les reponses.
C'est bien ça Henri. ;)
Pour commencer, je pense que ce serait déjà pas mal de remettre toutes les durites manquantes ou bidouillées, conformes à l'origine.
Ok merci, sans vouloir abuser, sur quel post je peux consulter un montage d'origine?
j'essaie de changer mon avatar le tps que ca se réchauffe un peu.
je vais regarder de plus pres ce fameux cable, quit a lubrifier un peu au cas ou.
mon rad DAD me deconseille l'utilisation de produit pur, qui lubrifierait mal pur.
radgab a écrit :Ok merci, sans vouloir abuser, sur quel post je peux consulter un montage d'origine?
J'essayerai de te faire des photos de ma TD.
je crois qu'il y a eu 2 filtre de monter sur la 9 ou 11 Fab ;)
on dirais le genre de R 19 :ouioui:
j'en ai dépouillé une ya pas longtemps
je vais voir pour des tof de la 11 du collègue :ouioui:
Autre différence, sur la mienne il y a une pompe Bosch, alors que sur celle de Radgab, c'est une Lucas.
R11 BROADWAY a entouré le fameux cable auquel je pensait...
C'est moi qui voit mal ou les retours des injecteurs sont branchés n'importe comment?
ACIDBURN67 a écrit :C'est moi qui voit mal ou les retours des injecteurs sont branchés n'importe comment?
Ça a l'air d'être branché comme sur la mienne.
OK, merci l'equipe pour vos interventions.
J'ai mis du nettoyant injecteur "RESTORE" dans un Quart de reservoir, je ne sens pas la difference.
Tjrs obligé de m'y prendre a deux fois pour demarrer a froid.
Sinon, interesant ce circuit de rechauffage du filtre a gasoil.
le mien interviendrait sur la partie haute du filtre, ca parait etrange.
ca ne rechauferait que l'arrivée et la sortie du Gasoil.
Celui en photo a l'air etudié avec le bas du vase de decantation.
Plus de contact avec le combustible.
Idem coté entrée-sorties durites radiateur d'habitacle, c'est propre et rien ne semble condamné hativement, pas de "T" court-circuité.
Un seul constat:
C'est tjrs interessant d'en apprendre sur les R9 à travers ce forum.
Vendredi je traverse la France d'ouest en Est (Capbreton-Nice)
J'ai confiance en ma petite Renault.
mais souhaitez moi bonne chance qd meme!
Un seul constat:
