RENAULT 11 BRODWAY 1.4
JLA
Re: RENAULT 11 BRODWAY 1.4
Messagepar JLA » 24 nov. 2009, 21:15
Salut!Comme vous le savez tous ou presque je devais changer mon radiateur de chauffage.Et comme le cochon à bien couler sur la moquette,j'ai sortie la planche de bord pour faire le grand ménage.
J'ai profité de ça pour changer les "caoutchouc-roulements" qui sont dans la colonne de direction.
puis pour me la pété un peut,j'ai cablé quelques options:
la montre [ img ]
la sonde de niveau d'huile(vert) ainsi que les masses pour la montre et la lumière passager(rouge épais)qui tiendra compagnie à la masse d'origine
les branchement de la sonde d'huile arrive jusqu'à ce gros connecteur gris puis c'est le néant.Il faut donc partir de là et cheminer jusque derrière les compteurs.
JLA
Messagepar JLA » 24 nov. 2009, 21:35
Et la lumière me direz-vous!
J'y viens.Vous piquez un plafonnier conducteur et son faisceau(fils marron prise noire),que vous glissez à l'aide d'un câble plus rigide jusqu'à son emplacement après avoir démonté les garnitures.
vous branchez un + permanent et une masse que vous installez dans cette prise noire au côté du fil orange qui commande les plafonniers à l'ouverture de portes
Bon,c'est pas versailles mais c'est beaucoup plus uniforme.
Pendent que j'y était,j'ai posé le ventilateur de chauffage d'express break.C'est pas plus efficace,mais plus silencieux.
JLA
Messagepar JLA » 24 nov. 2009, 21:46
puis est venu le moment de remettre le circuit en eau,et là, surprise c'est le radiateur de refroidissement qui a déclaré forfait!!
:uzi: :uzi:
Mais bon c'est réparé!..Jusqu'au prochains truc qui lâche! :fessee:
Messagepar patoche132 » 24 nov. 2009, 21:59
Content d'avoir de tes nouvelles , bah maintenant tu es tranquille avec le radiateur de chauffage car problème récurent sur nos autos :bien:
PS Bien les options :oui:
Messagepar Fab11Turbo » 24 nov. 2009, 22:44
Bon boulot :bien:
Le ventilo d'habitacle est le même que sur ma TD. Il est silencieux tant que les paliers sont intacts :bah:
JLA
Messagepar JLA » 18 déc. 2009, 19:34
C'est la photo qui est mal faite,il n'y en a que 2 . Les fils marron concerne la commande de plafonnier: -un qui vas du contacteur de porte à la prise noir -puis de la prise noir au plafonnier
Sur ta R11,sur sur cette prise noir qui est au fond à droite quand tu ouvre la boite à fusible,tu trouvera un fil marron qui viens du contacteur de porte sur la prise mâle qui deviens orange sur la femelle pour faire en sorte que l'unique plafonnier soit commandé par les 2 portes.
Il te faut juste une une masse et faire remonter le fil marron jusqu'au plafonnier en partant de la prise noire si tu veux juste de l'éclairage à l'ouverture des portes.
Si tu veux un lecteur de carte,il te faut un + permanent.
Voilà m'sieur!
JLA
Messagepar JLA » 24 mai 2010, 18:06
Une petite photo du rasso 2010
Encore un peut méchante la 11 :buzz: Même avec un dentier!! :biggrin:
(123.8 Kio) Téléchargé 2318 fois
knarf
Messagepar knarf » 26 mai 2010, 23:35
Une belle petite ronze broadway mais pourquoi avoir une paire de phare blanc et une jaune !!!
Je suis heureux de constater que la 11 était aussi dépouillée que ma 9 ;-)
JLA
Messagepar JLA » 27 mai 2010, 00:13
Salut! Pour l'histoire des feux jaunes et blancs c'est que j'ai casser les globes jaunes,en les démontant lorsque j'ai voulu souffler dans les feux pour supprimer la condensation :ouin:
Messagepar DUB-61 » 27 mai 2010, 00:16
JLA a écrit :Salut! Pour l'histoire des feux jaunes et blancs c'est que j'ai casser les globes jaunes,en les démontant lorsque j'ai voulu souffler dans les feux pour supprimer la condensation :ouin:
IDEM sur la mienne.
Sinon ca y est t'as remis ton moteur, que fais tu du 2L 16s que tu avais dedans au rasso ?
JLA
Messagepar JLA » 27 mai 2010, 00:21
:biggrin: arretez les gars je vais tellement prendre la grosse tête que je vais plus passer les portes!
Messagepar patoche132 » 27 mai 2010, 00:25
IDEM sur la mienne.
C'est vrai qu'on la pas vu son moteur :voyons: :laugh:
JLA
Messagepar JLA » 29 sept. 2010, 18:47
IL y a une bonne quinzaine de jours,j'ai trouver le barillet comme ça...
Les joies d'habiter en ville :sad:
(93.74 Kio) Téléchargé 2338 fois
JLA
Messagepar JLA » 29 sept. 2010, 19:07
Hier j'ai commencé à changer les silents blocs moteur.J'ai débuté par celui de l'arrière c'était... :uzi:
2,5 heures rien que pour lui heureusement que j'ai pu profiter du pont au boulot.Fini aujourd'hui.Merci à mon directeur de m'avoir permis de rentrer la voiture (en dehor des heures de boulot biensur!)
Voilà à peine plus d'un ans que j'ai remplacé le liquide de refroidissement :mouais: Y a plus qu'à recommencer.
(109.5 Kio) Téléchargé 2316 fois
(109.79 Kio) Téléchargé 2321 fois
(96.43 Kio) Téléchargé 2332 fois
Messagepar zef » 29 sept. 2010, 22:28
Comment ça se fait cette couleur du liquide ??
