Renault 11 Broadway 1.2 de 1986 de Allcool
JLA
Re: Renault 11 Broadway 1.2 de 1986 de Allcool
Messagepar JLA » 03 août 2016, 22:11
As-tu récupéré le câble d'alimentation de l'AEI? Une prise identique à celle de la photo près de maître cylindre et qui arrive en trois broches sur ton AEI.
(602.62 Kio) Téléchargé 1669 fois
allcool
Messagepar allcool » 03 août 2016, 22:53
Non car le câblage n'existe pas sur ma voiture ou à été modifié... . Du coup j'ai alimenté l'AEI en (+)12v et en (-) directement ou ce place cette fameuse prise 3 broche ;) Je n'avait pas mon multimètre donc impossible de faire beaucoup de recherche j'ai seulement vérifié avec une lampe témoin que la bobine de l'AEI était bien alimentée
allcool
Messagepar allcool » 13 août 2016, 18:33
Salut ! Petit message pour dire que le weekend dernier j'ai de nouveau tenté de faire fonctionner l'AEI... Résultat : Toujours pareil ça ne démarre pas. J'ai effectué plusieurs test avec mon multimètre (cf : fiche de diagnostic de l'AEI) et sur l'un d'eux je tombe sur une panne qui indique qu'il faut remplacer le module AEI. De plus moteur tournant à la vitesse de démarreur je n'ai aucune tension alternative qui sort du capteur PMH (tester avec le capteur d'origine + le capteur fourni avec l'AEI provenant de la casse)... . Donc soit le module acheté est HS ou le volant moteur ne contient pas les dents manquante pour le capteur PMH.... . Je suis en congé pour le moment je laisse l'affaire en stand by jusqu'en septembre du coup :/ ! Voila pour les dernières infos :p
