renault 11 spring 1.2
Baccaronze
Re: renault 11 spring 1.2
y a de la r11 on dirais
y a de quoi faire un rasso :)
Tu vas pouvoir ouvrir une succursale de Renault :)
ouais je pense aussi
Bon y a une bonne et une mauvaise nouvel
la bonne elle roule
la mauvaise
j'ai un gros soucis de refroidissement
j'ai monter le thermostat neuf et depuis et bien les probleme sont apparue
En roulant elle a tendance a fleurter avec la zone rouge ,et bien sur quand elle fait sa et bien j'ai aussitot de la pression dans le circuits si le vase est fermer
si ouvert sa boue dans le vase
mais le plus inquietant c'est la durite superieur qui s'écrase ,comme si y avais une aspiration ou truc du genre
donc doit y avoir un probleme
un radiateur boucher peut il occasionner se probleme ?
la bonne elle roule
la mauvaise
dinguo14 a écrit :un radiateur boucher peut il occasionner se probleme ?
Bon diagnostic. Beaucoup de gens font des compléments de liquide de refroidissement à l'eau du robinet. Dans les régions calcaires, ça bouche rapidement le circuit de refroidissement. Démonte tout ce qui est facilement accessible : grosse durite supérieure, radiateur et rince-les au vinaigre blanc tiédi. Nettoie le ventilateur de ton radiateur et graisse l'axe du rotor. Remonte le tout et purge bien tout ton circuit, tu risques de voir sortir une boue de couleur rouille en provenance du bas moteur en fonte. Vérifie le fusible ou relais de ton motoventilateur, c'est lui qui peut être en cause. Es-tu bien sûr de la température d'ouverture de ton calorstat :?: 88° :?: 92° :?: Un calorstat calibré trop haut retarde l'ouverture du circuit de refroidissement, c'est utile en compétition, mais dangereux pour le moteur en usage courant. :idea:
Bah disons que se radiateur etait sur la électronic ,mais je l'ai enlever de l'électro
donc de novembre jusqu'a fevrier il n'a plus eux une seule goutte et je pense que sa fini de le boucher :nul:
le radiateur de chauffage doit etre en parti boucher aussi a mon avis
du vinaigre blanc ,tu dit ,bah je vais essayer
j'ai rinçer 3 fois deja
le thermostat sa doit un 92 ° je crois
en faite c'est le meme que l'ancien
Baccaronze
89 normalement...
c'est bien un 89 ° que j'ai mis dessus :wink:
je viens de verifier
Donc tu as écarté plein de pistes secondaires :) Il te reste à purger et autant que possible détartrer tout ce que tu peux. Parfois, rien qu'en comprimant les durites les plus épaisses, tu casses la couche de tartre à l'intérieur. Essaye d'en enlever le plus possible comme cela, sinon la pompe à eau n'aime pas trop les débris de tartre, même liquéfiés au vinaigre blanc. :wink:
bah j'ai netoyer les durite quand j'ai changer le joins de culasse
demain je shunte le chauffage pour voir se que sa donne
j'ai pris le radaiteur moteur de la TSE
et bien elle chauffe moins ,mais le probleme est toujours présent quand meme :grrr:
Au ralenti elle declanche sur le 3 eme traits
mais en roulant ,que se soi tbouchon du vase serrer ou desserer ,en montant une cote elle monte au ras de la zone rouge ( failli y entrer ) et d'un coup elle retombe
donc j'en suis arriver a suspecter le thermostat qui est tout neuf
Donc demain je vais essayer avec l'ancien thermostat
je pense pas que le joins de culasse soit deja sauter
car
pas de pression ( aucune bulle au ralenti ,ni en acceleration )
pas de mayo dans l'huile ou liquide
aucune fuite
Donc le moteur est surement a écarter des suspect pour le moment
Donc dout peut venir cette fichue panne
car
aucune fuite
Bon bah j'ai trouver ou était le probleme
le thermostat neuf tout simplement defectueux :nul:
j'ai pris la durite superieur de la TSE donc avec son thermostat ,et la et bien sa tout changer :o
le ventilo se déclenche un chouilla avant le 3 eme trait
et en roulant je reste sur le 2 eme trait :bien:
Baccaronze
Y'a plus qu'a enchainer les kilomètres :yes:
Ouais mais bon a voir dans les jours a venir
demain je vais essayer d'aller faire un tour avec ,enfin si le cable d'accélerateur ne casse pas :biggrin:
