renault 11 TSE électronic
dinguo14
Re: renault 11 TSE électronic
Messagepar dinguo14 » 05 janv. 2014, 21:55
Bah au ralenti c'est le compteur qui bug :/
mais en roulant la conso fonctionne normalement
Messagepar coptere » 05 janv. 2014, 21:58
Ok, donc les chiffres en haut ça marche ?
Pour ton compteur qui bug, ça pourrait venir de vibrations parasites non ?
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 05 janv. 2014, 22:18
Oui les chiffre en haut fonctionne ,en roulant quand j'ai tester elle ma indiquer 7.9
et plus j'accelerer en montant une cote et bien sa monter
En faite je pense que le compteur est hs
Je peut bouger le compteur autant que je veut en roulant ou trifouiller les prise derriere et bien sa continu de deconner
donc le probleme est surement interne au compteur
Messagepar coptere » 05 janv. 2014, 22:50
Mais ça bug que a l'arrêt ?
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 05 janv. 2014, 23:25
La conso bug que a l'arret
en roulant elle fonctionne
par contre que se soit a l'arret ou en roulant bah parfois y a tout sa qui fonctionne plus du tout
vitesse qui tombe a zero
compte tour qui tombe a zero
plus de jauge de temperate /pression d''huile
et les voyant d'alerte et pré alerter qui clignote façon sapin de noël
le totaliseur fonctionne car les kilometre defile sans aucun probleme :wink:
Messagepar coptere » 05 janv. 2014, 23:38
En tout cas j'ai jamais entendu parler de compteurs qui marchent mal comme ça, a moins que ce soit le module totaliseur qui sème la zizanie...
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 06 janv. 2014, 00:11
A moins que se soit lui en effet
mais vu les kilometre defile sans aucun soucis je sais pas se qui se passe
les kilometre defile mais la vitesse ne s'affiche pas ,sa peut durer 15 seconde comme sa peut durer 1 minutes et ensuite sa reviens
et quand sa clignote on voit la vitesse qui s'affiche un tres court instant
Messagepar coptere » 06 janv. 2014, 00:24
Pour la vitesse j'ai eu pendant des mois l'info vitesse HS et c'est que récemment que j'ai pu arranger la prise derrière pour que ça ne bouge plus, en serrant les 3 contacts de la prise avec une pince.
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 06 janv. 2014, 00:32
bah sur le mienne les prise ne bouge pas d'un poil
d'ailleur elle sert bien surtout le connecteur a 3 broche j'ai eux du mal a le debrancher
j'ai ouvert le totaliseur l'autres jour car la touche test fonctionner plus :/
la touche refonctionne mais j'ai aucun changement sur le reste
autres probleme constater
pas de voyant de frein a main et pas d'alerte au dessus de 15 km/h
pas d'alerte porte mal fermer
pas d'alerte lumiere allumer
et pas moyen de savoir a quoi sert le boitier noir juste au dessus de la platine de servitude :wink:
Messagepar coptere » 06 janv. 2014, 11:15
Ça c'est le boîtier de défaillance des lampes ;)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 06 janv. 2014, 20:08
ah d'accord ,donc bah il doit plus fonctionner alors
j'ai essayer une ampoule hs et elle a pas parler :/
Sinon aujourd'hui et bien elle ma dit coffre mal fermer :o premiere fois quel me dit sa :bien:
la sonde de temperature exterieur refonctionne
l'afficheur deporter indique de nouveau l'heure
pourtant j'ai rien toucher :chaispo:
sinon j'ai commencer un bref netoyage de la chaine hifi qui en avais besoin
et je vais etre obliger de changer mon silencieux arriere ,fuite au r'accord
Baccaronze
Messagepar Baccaronze » 06 janv. 2014, 20:24
L'humidité se barre du faisceau, faut continuer a la faire rouler ;)
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 06 janv. 2014, 20:57
Ouais c'est vrai que plus elle roule et mieux c'est
l'humiditer commence a se barer
mais y a pas que dans les faisceaux quel est installer
y a aussi les siege qui sont bien humide :/
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 06 janv. 2014, 22:50
dinguo14
Messagepar dinguo14 » 11 janv. 2014, 21:22
Bon cette semaine j'ai juste remplacer le fil qui est entres les 2 klaxon
maintenant les 2 fonctionne :bien:
[u/f55/17/73/97/28/413.jpg[/img][/url]
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 20:20, modifié 1 fois.
