Salut à tous
Désolé pour cette absence (bricolage donc chantier à la maison qu'il fallait terminer). Des news, oui, mais pas des bonnes : il y a 3 semaines environ, en partant au boulot, j'ai entendu un bruit bizarre en passant la 3° et elle n'avançait plus. Je suis rentré en marche arrière. J'ai de nouveau essayé en marche avant et elle avancait. Le soucis, quand je débraye, elle fait un bruit comme celui d'une courroie détendue et en quelques secondes de la fumée sort au niveau de la boîte............C'est grave docteur ?
R9 GTL Avenue 68200 Km de 1984
Re: R9 GTL Avenue 68200 Km de 1984
je dirais embrayage malade et boite qui suit le mouvement :ouioui:
Bonjour tout le monde. Me revoilà ! Malheureusement, c'est pour des mauvaises nouvelles : il y a 2 mois environ, changement de l'embrayage. Il y en avait bien besoin (je vous mettrais des photos de ce qui reste un peu plus tard). Le soucis, c'est que le fiston, en voulant se garer sur le trottoir a calé et depuis, les vitesses (toutes) passent correctement au niveau du levier mais la voiture est comme qui dirait au point mort ! Donc, plus aucune vitesse. Je l'ai remorquée avec une barre et, plus d'indication de vitesse non plus. J'ai peur que la boîte soit KO. Qu'en pensez-vous ?
Plus aucune vitesse ou plus aucun embrayage !!!
Es-tu sur que les vitesse s'enclenche bien ? Tu peux toujours essayer en poussant la voiture avec une vitesse engagée.
Sinon attend un pro de la mécanique, tu auras certainement une réponse
essai de regarder en dessous sur le selecteur au niveau de al boite de vitesse bouge quand quelqu un dans lhabitacle enclenche une vitesse, et apres t essaye de pousser la voiture pour voir si une vitesse est bien enclenché
c'est clair que on dirait la commande qui va de du sélecteur a ta boite cela se règle, essaye de mettre une vitesse au niveau de la boite puis essaye de démarrer c'est si tu fait un bon en avant :biggrin: c'est bon c'est juste un réglage. :wink:
Cà a l'air d'être le différentiel qui est HS ton histoire :/
Des nouvelles Denis?
Moriarty a écrit :Des nouvelles Denis?
Oui : ton avis me paraît correct : différentiel.
Les réparations ne seront pas engagées car cette belle Avenue est bien piquée (j'ai même arraché l'anneau de remorquage en la tractant avec une barre !)
Je vais dans la foulée créer un nouveau post pour vous présenter sa remplaçante !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
