Mecanisme leve vitre bloqué R9 C de 81
Posté : 12 nov. 2017, 22:51
par Metin
Bonjour a tous
Nouveau membre
Je suis proprietaire depuis peu d une renault 9 C d'octobre 1981. Je suis dans le 95.
La voiture roule bien et est en bon etat.
Cependant il y'as quelques petite bricoles a faire dessus.
Ralenti instable
Mecanisme leve vitre manuel passager grippé
Serrure passager ne ferme pas
Siege qui perd sa mousse ( jai mis des housse)
:capelo:
Je suis preneur de bon conseil et je suis pret a echanger avec vous pour vous aider si possible.
Je vais faire etape par etape
1 ere bricole le leve vitre...
Merci dans l attente de vous lire.
autoradio R9 C de 81
Posté : 12 nov. 2017, 22:53
par Metin
2 eme bricoles
Peux on mettre un autoradio recent dans la R9?
J ai celui d origine avec les touche RMC RTL et autre
Fonctionne mais capte mal..
Merci d avance
ralenti instable R9 C de 81
Posté : 12 nov. 2017, 22:56
par Metin
À tous, faut il regler le ralenti après avoir laissé chauffer la voiture ,allumer les feux et mettre la ventilation sur position 1.
Ps: je suis mecano Amateur!
Dsl pour les question basique.
Re: Mecanisme leve vitre bloqué R9 C de 81
Posté : 13 nov. 2017, 07:57
par gloubik
Je ne peux répondre qu'à une seule question : l'autoradio. Oui, tu peux mettre un autoradio récent dans ta petite mère. Moyennant des adaptateur pour passer des anciens formats de prise aux nouvelles. et aussi, trouver un + permanent. Voilà.
Pour le ralenti, tu en sais visiblement plus que moi.
Les sièges ? Je pense que nos petits camarades vont te suggérer d'en trouver des nouveaux dans une casse.
Serrure passager. Ne pourrait-elle pas être simplement décrochée ?
Posté : 13 nov. 2017, 22:38
par Metin
Merci pour tes reponse gloubik.
Pour le + permanent je fais comment?
Je vais verifier la serrure ce week end . Mais priorité au leve vitre qui est bloqué.
Je vais essayer d en trouver un d occaz
Posté : 14 nov. 2017, 20:04
par jojolanitro
Pour l'autoradio, il te faut acheter une prise iso pour l'adapter sur le nouvel autoradio. Tu trouveras les correspondances des couleurs de fils ci dessous. Le jus se trouve dans les fils jaunes et noir.
Pour le (+) permanent, je l'ai pris sur un des fils de la console centrale. la centralisation je crois chez moi. mais ta 9 C ne dois pas l'avoir :ange: . sauf a dire des betises, tu dois pouvoir le prendre sur le bouton des warnings.
Pour la serrure. un petit demontage et çà devrait marcher. fait une recherche internet.
Posté : 14 nov. 2017, 20:09
Tu peux aussi tirer un plus direct de la batterie.
Posté : 19 nov. 2017, 09:59
par Metin
:zouenronze:
Bonjour à tous, pour l autoradio je vais pour l instant garder celui d origine.
Pour le leve vitre je l ai graisser a fond mais il bloque toujours.
Du coup JE RECHERCHE un mécanisme leve vitre côté passager. ( R9 C 1981)
Si quelqu un en as un je lui achete
Merci bonne journée les copains.
