Page 1 sur 3
Posté : 27 mars 2014, 18:56
par vinzcarter
a la casse
Re: Renault 11 1988 1.4L 68CV 5P
Posté : 27 mars 2014, 20:01
par Baccaronze
Bienvenue :)
1988, c'est effectivement une 68 ch ;)
Le carbu ,avant de vouloir le changer, il faut le régler ;) Tant que tu n'a pas de gros trou a l'accélération doublés d'un ralenti foireux, il est bien là ou il est.
Ah oui, au fait, c'est un double corps, alors il faut éviter de trop rouler fort, car la conso, tu vas la sentir passer, c'est sur :areuh:
Posté : 27 mars 2014, 20:51
par espace bleu 2
salut.
il y a une 11 bleu a la casse de Goussainville dans le val d oise.depeche toi car elle risque de partir en cube debut de semaine prochaine.
il reste pas mal de truc dessus.
entre outre,les cardans,les disques,l echappement sont neuf.
la voiture est entré en casse avec une mega revision et 100 000kms au compteur.
pour info c est une GTX.
Posté : 28 mars 2014, 01:50
par vinzcarter
Posté : 28 mars 2014, 09:17
par AStech
En principe, tu ne pourras pas sortir la caisse de la casse dès lors qu'elle y est inscrite. En revanche, dépouille-la de toutes les pièces dont tu as besoin. Ne tarde pas car apparemment elle partira en cube au début de la semaine prochaine.
Arrête tes tripatouillages au feu rouge, règle ou fais régler ton carburateur. Sinon, tu vas flinguer ton embrayage à le faire patiner contre les freins :!:
Posté : 28 mars 2014, 11:57
+1 avec AStech
Posté : 28 mars 2014, 13:27
par Baccaronze
Si ton ralenti est trop haut, il faut le baisser :bah:
Si avec le ralenti normal, elle cale ou fait des acoups, réglage richesse a revoir.
Si c'est toujours pas bon après ça, carbu malade...
Posté : 28 mars 2014, 14:29
par vinzcarter
Posté : 28 mars 2014, 18:41
par AStech
Au ralenti, elle devrait être à 900 tours/minutes stables, une fois repoussé le starter.
Posté : 28 mars 2014, 20:25
par Baccaronze
AStech a écrit :Au ralenti, elle devrait être à 900 tours/minutes stables, une fois repoussé le starter.
Il n'a pas de compte tours sur la GTL, alors pas facile a l'oreille quand on connait pas ;)
Posté : 28 mars 2014, 22:05
par vinzcarter
Posté : 28 mars 2014, 23:33
par AStech
En effet. Faire la différence entre 900 et 1000 tours/minute à l'oreille, c'est velu. Mais faire la différence entre 900 et 1200 tours/minute, c'est faisable, c'est quasiment le ralenti accéléré requis au CT.
Mais une fois repéré un ralenti trop élevé, il faut le régler. Et là, il faut quelques connaissances en mécanique. Attention à ne pas foirer les vis de ralenti et richesse.
Posté : 29 mars 2014, 18:23
par vinzcarter
Posté : 29 mars 2014, 19:27
par AStech
Question à partir de ta vidéo : le moteur est-il chaud :?: As-tu tiré ton starter :?:
Si le moteur est froid et que tu as tiré ta tirette de starter, le régime est normal, autour de 1200 tours/minute.
Si le moteur est chaud et que tu as repoussé ton starter, le régime de ralenti est trop élevé.
Posté : 29 mars 2014, 20:51
par vinzcarter
