R11 GTL de 86 interieur sky
bonjour :hronze: je suis heureux de vous presenter ma belle :yes: :biggrin:
alors tout a commencer au moi d'aout ou je chercher un 2nd vehicule pour aller travailler c'est alors que je suis tomber sur l'annonce de titine, j'ai ensuite pris passion pour se modele !
C'est une R11 GTL 5 portes de Janvier 1986 131 000kms a l'achat avec interieur sky c'est une premiere main donc je suis la 2eme, j'ai toutes les factures d'entretien les CT passé au cours de ses années d'existence, le bon de commande et même la facture d'achat de la voiture neuve !
j'ai environ 1500€ de facture datant des 2 000 kms precedant la vente
se qui a était changé et qui justifi en partie ces factures :
-silencieux d'echappement
-tete de delco
-vidange + filtre a huile
-filtre a air
-2 pneus neuf a l'arriere
-les 4 bobines d'allumage
-demarreur
-verification des trains roulants
-nettoyage compartiment moteur
-verification des amortisseurs
-verification du systeme de freinage complet
Aucun point de rouille sous chassis
la vidange a était effectuer chez un garage depuis qu'elle est neuve a 5 000kms d'intervale
j'ai du repasser le CT car il était depassé d'1 moi pour la vente il avait 7 mois
defaut relevés : defaut d'étanchéité boite et moteur (aspect gras)
cette voiture appartené a des personne agé, elle a toujours dormis dans un garage.
Le monsieur est décédé et la dame ne pouvait plus conduire se qui justifie sa vente par les enfants de se couple
se que j'ai ajouter:
-un tableau de bord avec compte tour payer 30€ en casse
-le retro passager qui était une option a l'époque payer 25€ en casse
-un autoradio des haut parleur
-un couvre volant
-un chien qui remu la tête
-une ancienne lampe renault que j'avais que j'ai mis sur le tableau de bord
voici sans plus attendre les photos :
j'ai trouvé ces deux caches dans la boite a gant, j'appelle a vos connaissance pour savoir ou vont -ils ? merci
A vos clavier merci ! :zouenronze:
-tete de delco
-filtre a air
-demarreur
-un couvre volant
Re: R11 GTL de 86 interieur sky
Pour les caches, ils viennent d'une poignée de maintien il me semble ;)
Sinon, elle est superbe et pour le problème d'étanchéité faut pas te tracasser car ça provient certainement de la boîte (les JB sont réputées pour leurs fuites :D).
Superbe en effet, je pense plutot qu il s agit des caches des charnieres de l assise arriere, ca tombe parfois quand on la met en break
Belle auto, est est très prope :bien:
Yamaloun a écrit :philou11 a écrit :Pour les caches, ils viennent d'une poignée de maintien il me semble ;)
:nonon: ce sont les caches de fixations du bas de la banquette, je le sais car j'en cherchais a un moment :oui:
Mea culpa, j'ai réalisé mon erreur après coup (réponse trop rapide) :hide:
merci a vous tous , oui en effet il me manque un bac de portiere a la base celui conducteur du coup j'ai demonter le coté passager coté conducteur
merci encore
petite question ou se situ le contacteur qui fait que le voyant de starter s'allume? car tout a l'heure je suis aller rouler et je me disais c'est bisare le ralentit et a 2 000tr et en fait le starter était enclenché mais pas assé pour alumer le voyant merci a vous !!
merci encore
Yamaloun a écrit :très sympa cette GTL :lover:
a ce que je vois, tu as remis la partie compteur de vitesse/kilométrage de ton ancien compteur dans le nouveau :D
il te manque un bac de portière on dirait...philou11 a écrit :Pour les caches, ils viennent d'une poignée de maintien il me semble ;)
en effet j'ai recupéré mon ancien compteur kilométrique et meme mon cadran d'eau car l'aiguille était moin ternie sur la miene que sur le compteur acheter et meme celui de pression d'huile ou de niveau enfin le petit cadran
tres bien merci a vous par contre vo ronze consomme t-elle de l'huile?
bé l'huile a 4 000km si la vidange a bien était faite au km donnée , mais elle est encore bien transparente et j'en ai rajouter un peux !
mais la jauge est elle vraiment fiable?
merci pour votre accueuil et vos reponse !
merci c'est se que je fais la plus part du temps ! sinon j'ai refait mes joint carbu et semelle de carbu en papier canson 224g/m3 vous en pensez quoi ? (en tout cas c'est plus epais que les joint d"origine)
apparemment sa tient on vera a l'usure !
merci a toi pour ta rapidité sa me rassure, ou puis-je trouver une revue technique R11?
et dites moi svp pourquoi lorsque je met le chauffage a fond et que j'ouvre l'aeration centrale en dessous de l'heure il n'y a pas d'air chaud mais un flux d'air temperature exterieur pas très agreable l'hiver
Concernant l'air froid au milieu, c'est normal!
Pour la revue technique, tu en trouve facilement sur internet, la mienne je l'ai achetée sur Ebay :)
vraiment sympa cet intérieur, et bon plan cet caisse avec l'entretien quelle a eu :bien:
merciii
