ma ronze commerciale de 87
Re: ma ronze commerciale de 87
a mon avis tu va etre obligé de tout enlevé car quand j'ai fait mon radia de chauffage et tenez par des vis devant et aussi en dessous moi j'ai pas de rivets
california76
dommage j essaierai de le faire tenir par les rivets de devants(mode faignasse)
Les anciens proprios de la mienne on mis des vis à bois... :fouet:
california76
effectivement y a encore plus faignasse que moi(!!!!
Je vais la fixer provisoirement pour pouvoir la demonter pour la peindre en noir mat
- c'est quand meme mieux avec
- (1.01 Mio) Téléchargé 1744 fois
california76
après avoir pollué un autre topic (désolé PHILOU11) je pense que les 2 fils oranges sont pour raccorder la sonde de pression d'huile au tableau de bord ( manomètre ) maiis faut il changer la sonde? J'ai vu chez oscaro qu'il y avait 2 sonde ......laquelle choisir? :cboulet:
- (586.21 Kio) Téléchargé 1786 fois
california76
petite question aux pros:
après changement de mon bloc compteur les kilometres tournaient nikel sauf quand j'ai passé la barre des 127000 kms il est passé de 126999 a 126000 le chiffre des milles km ne tourne pas j'ai tout redemonté et remis les rouleaux en place mais je me retrouve a 104000 km .
Comment le faire tourner jusqu'a le bon kilometrage ? Merci
a la perceuse derniere, il faut que tu le fasse tourné, ton compteur n'a pas ete bidouillé???
california76
bidouillé non c'est un nouveau compteur que j'avais déja mis au bon kilometrage mais j'avais surement mal remis les chiffres (pas sur de moi en remettant les especes d'agraffes )maintenant j 'ai tout remis comme je pensais que c'etait avant mais je me suis pas inquiete des km affiches mais je voudrais les mettres au bon kilometrage .
il faut mettre une perceuse derriere ton compteur a l'emplacement du cable et tu le fais dans le sens d'une aiguille d'une montre a petite vitesse je l'ai deja fait
california76
ok merci je vais m'occuper de ca ce week end
california76
bon maintenant je viens de m'occuper de mes serrures (j'ai voulu mettre la gauche a la droite) mais voila je suis encore confronté a deux montages (serrure VALEO et VACHETTE) est ce que quelqu'un aurais la petite piece de droite ou la serrure qui va sur la piece de gauche
california76
voila celle de droite est casée et celle de gauche est incomplete mais la serrure ne fonctionne plus
- voila les fameuses pieces celle de droie est cassée et celle de gauche la serrure ne fonctionne plus
- (954.51 Kio) Téléchargé 1740 fois
california76
apès changement du calorstat ma temperature est a ce niveau . :yes: maintenant j'ai du chauffage
est ce normal quelle soit si haute??
- (1000.32 Kio) Téléchargé 1763 fois
:voyons: c'est la bonne hauteur il me semble, au-dessus le ventilo doit se déclencher
california76
pour le ventilo il se met en route après le trait, un peu avant le dernier.
Le principal maintenant c'est que le chauffage fonctionne et que le moteur ne chauffe pas exagérément.
