En attendant elle vas se taper 400 bornes de test sur autoroute, je part demain en déplacement avec et je reviens vendredi soir ^^
Et le week end prochain je vais lu faire un grand ménage de printemps
)Modérateurs : thomas17, R11 BROADWAY, Modérateurs, Admin
dans le même ordre quand j'actionne un clignotant et que je le remet en position neutre de temps en temps ca accionne les deux d'un coup (juste une fois rien de méchant). Je pense que c'est un faux contact, comment puis-je y remédier ?
) quelqu'un pourrait me mettre une petite photo de l'arrière que ma tite voiture est sensée avoir ? histoire de l'imprimer avant d'aller chercher ca a la casse, entre les phase 1, phase 2 , type 1 type 2 je suis paumé
))Citation :
Duc-Atreide a dit :
Hello Tout le monde, me voila de retour et ma petite ronze à avaler les 450 bornes sans défaillir, pour une titine qui avait pas roulé depuis 1 ans c'est plutôt pas mal.
Par contre j'ai constaté quelques petits problèmes que j'avais zappé à l'achat:
Premièrement ma commande de feux à tendance à défaillir quelque peu, je m'explique: quand je suis en position feux de croisement il suffit d'une petite pichenette pour que ces derniers se coupent et me laisse en feu de position, c'est plutôt génantdans le même ordre quand j'actionne un clignotant et que je le remet en position neutre de temps en temps ca accionne les deux d'un coup (juste une fois rien de méchant). Je pense que c'est un faux contact, comment puis-je y remédier ?
Tu peu changer le commodo des feux je pense que ça résoudra tes ennuis
Deuxièmement: A l'achat je croyais que la jauge de gazole était totalement morte (le proprio m'avais prevenu) mais a ma surprise apres avoir fait le plein cette dernière est remontée à fond, arrivée à moitiée (entre 20 et 30l) elle a fait quelques aller retour pour se figer en position zéro. Comment puis-je faire pour remédier à ca ? Est-ce que ca empechera le déclenchement du voyant de réserve ?
Ensuite d'autre question en prélude à mes petites restau:
J'aimerai remettre l'arrière de ma voiture en version phase 1 ( et ainsi éviter de faire crisser trop de dent hihi) quelqu'un pourrait me mettre une petite photo de l'arrière que ma tite voiture est sensée avoir ? histoire de l'imprimer avant d'aller chercher ca a la casse, entre les phase 1, phase 2 , type 1 type 2 je suis paumé
Regarde un peu sur les topics des autres (darkprinz, potter, renault11 txe jlez et pas mal d'autre on des phases 1)
Ensuite j'aimerai mettre des anti brouillard avant histoire de lui donner un peu de cachet, visiblement mon pare choc avant ne dispose d'aucun emplacement pour ca. Il faut que j'achete un pare choc pré équipé ? les anti brouillard de R11 se greffe sur n'importe quel pare choc ?
Les anti brouillards sont différents d'une phase a l'autre donc il faudra que tu te trouve un pc avant de turbo, de txe ou tse voir tde mais surtout de phase 1
Pour rénover les plastiques extérieurs (et surtout intérieur) y a t'il un produit particulier à utiliser ? Est-ce que les pack genre norauto à une quinzaine d'euro sont efficace ? ( à savoir que mes plastique intérieur sont vraiment dans un état moyen)
Pour raviver les plastiques exterieurs il y a le polytrol pour l'interieur un nettoyant classique de chez n'importe qui fera je pense
Ma moquette de sol est dans état plus que déplorable, j'aimerai savoir si ca vaut le coup que je m'y penche ( en gros c'est facile a changer, chiant, difficile... )
La moquette m'a l'air assez simple a changer mais il me semble qu'elle a été proteger donc pas la peine de la changer normalement
Désolé de vous bombarder de question mais mes connaissances en Ronze et en réstau sont encore un peu limitée ^^
Merci d'avance pour votre aide))
Par contre je vois pas l'interret de changer mes deux blocs trifeux arrière ou je me trompe ?
Pour les feux j'avais l'idée d'acheter une bombe pour contacteur électrique mais quand je vois qu'il y a des commodos quasi neuf à 1 euros je vais choisir ton option ^^
