niou membre : la Re9 Malouine
Alexventura
Re: niou membre : la Re9 Malouine
A la limite si la voiture est surélevé par les amortisseurs met des jantes 15 pouces ce sera encore mieux, les jantes 15" passent sur des R11/R9 Turbo rabaissées alors sur une GTX surélevé!!!!!
Bon courage à toi
Bon courage à toi
merci pour les infos JLA j'en prendrai bonne note, je vais voir ce que donne les pièces détachées.
coté mécanique j'ai la courroie à refaire avant de partir et je vais changer le radiateur qui est d'origine
qques photos de la bête :
et le moteur ( à nettoyer un peu mais bon dans le désert ça se verra pas!)
et le tableau de bord:
JLA => et pour l'essence, tu roules au SP95 ou SP98 ? ils en ont pas là-bas il me semble va falloir préparer du mélange ou quoi s'il n'ont que du super !!!!?
rudy42 a écrit :Je reve pas c'est une renault 9 txe?
Ben oui c'est la sienne quoi, la meme depuis 3 pages...
JLA
Salut! Au sujet du carburant je roule au SP98 car le moteur clèon de ma 11 ne supporte rien d'autre(hormis du super).Méfiance dans certains endroit on ne trouvait même pas de super mais de l'ordinaire et là bonjour l'auto allumage!Cela dis c'était il y a 10 ans les choses se sont peut-être arrangées...
avant de changer ton radiateur,regarde si les emplacements des durites sont identique aux radiateur de diesel,si ce dèrnier est plus épais,n'ésite pas a faire l'échange.A+
Tu as l'ordinateur de bord ?
JLA
Salut! j'ai les infos pour le système pour monter et descendre l'arrière.La référence chez monero est :LA470. Je ne sais pas à quoi ça ressemble ni comment ça fonctionne.Je sais qu'il faut compter 110 euros par coté par contre!Pour les amortisseurs plus ferme,j'ai la référence :43047 attention c'est pour des train arrière à tube.Je crois que ta voiture est équipée d'un train arrière à 4 barres de torsion.Au besoin demande des detail aux revendeurs mais faut insité lourdement car ils vont te refiler la ref la plus courante(qui correspond au modéle bonne route).
Si c'est le train d'origine, c'est un train tube.
JLA
Salut! je me disais que si les kangoo sont en 14 pouces voir plus tu peut peut être recupérer des roue complète avec des pneus camionette,car ils sont renforcés sur les flancs avec de beau cranpons,c'est idéal pour les pistes.A essayer si ça se monte.
On a un trafic monté en 14 pouces; les pneus sont prévus pour de lourdes charges, mais le prix du pneu est conséquent aussi. :bah:
salut à tous et merci pour toutes ces infos, ça motive encore plus !!!
ACIDBURN67 > oui c'est un ordinateur de bord (mais certaines fonctions ne marchent plus...)
le plus important pour l'instant c'est le moteur:
-faut qu'il tienne jusqu'au Maroc
-après ça il sera plus simple de trouver des pièces de rechange et de bidouiller la voiture et la préparer pour le désert.
JLA > tes infos sont bonnes à prendre, je vais quand meme voir ce que ça peut donner !!
merci kenavo
merci kenavo
salut
pour les 14 pouces c'est possible mais il faut passer au controle technique !!! font chier...
vue le prix du diesel en ce moment, j'ai bien fait de la garder cette titine !!!!!
Alexventura
Pour les jantes 14" il faut mettre des pneus taille plus basse pour rattraper la taille de la jante...
Au pire c'est pas dans le désert qu'ils vont vérifier la taille de tes jantes!!!! Met du 15" c'est encore mieux et monte les jantes une fois arriver la bas... :cyp:
C'est quoi ton itinéraire la bas??
