Renault 11 GTD de 1985
Re: Renault 11 GTD de 1985
bon j ai un neiman en stock, je testerai ca
je vais donner un peu plus d'info, ca situera un peu plus
alors ca fait longtemps que l'ancien proprio démarré en poussant, quand je l'ai récupéré, j'ai refait le démarreur, et depuis j'ai plus d'alim a l'electrovanne quand je donne le coup de démarreur, je pense que y'a des pertes de jus quelques parts qui font que l'alimentation de l'electrovanne degringole quand le démarreur s'actionne, mais bizarrement ca marche de temps en temps, rarement mais c est arrivé
si c'est un relais, il sera ou?
Sayenvegeta a écrit :si c'est un relais, il sera ou?
:dtc:
C'était trop tentant :D
bon j'avoue, j'y ai pas pensé sur le "cou", mais ca fait pas le meme effet lol
Dans le pire des cas, je connais une 11 diesel tournante qui pourrait nous aider ;)
R11 BROADWAY a écrit :relais je pense :bah:
oui il y'a un relais de démarreur sur les diesel il est dans le passage de roue avant gauche j'ai eu la panne sur la 11
mazout de mon ex.
essaie avec un autre relais ou shinte la borne 3 et 5 ou 30 et 87(c'est à dire le circuit de puissance) selon les relais
avec un bout de fil pour essayer. et remplace le relais si c'est ça, le connecteur fait pas bien contact aussi parfois.
dans le passage de roue? j'ai jamais vu ca, j'ai bien un connecteur sous le bocal de liquide de frein avec a priori le contact du neiman, il serai par la le relais?
oui il est par la c'est un gros connecteur, juste à coté du maitre cylindre
Bien vu, a priori c etait bien se connecteur qui etait trop oxydé, je retesterai a midi pour voir
bon ca devait etre ca, je vais voir pour récupérer une bombe de nettoyant contact, parce que ca a merdé une fois encore pendant l'aprem
Une fois nettoyer si tu veux j'ai de la graisse électrique, ça permet de protéger par la suite
essaie de resserrer les cosses avec une petite pince :)
Géniale ta trouvaille!!
C'est pour laquelle ?
bah pour la GTD, c est pour ca que c est dans ce topic, je sais que j'ai plusieurs caisses, mais je me perds pas encore dans les topics quand meme
lol
lol
