R11 TD (vendue à Grizz le 04/03/12)
Re: R11 TD
C'est bon message en page 1 édité ;)
Il y a de la rouille en surface à reprendre, elle n'est pas très bouffée. Les dessous sont corrects hormis le passage des tuyauteries de gazole.
J'ai bien envie de m'amuser à faire un peu de carrosserie moi même sur cette 11.
Re: R11 TD
eh oui entraine toi :lave: :laugh:
Re: R11 TD
Je là prends pour le rasso et on fait un stand sur la restauration d'une 11 :ddr:
Re: R11 TD
ouais mais on fait tous un morceau :D
Re: R11 TD
patoche132 a écrit :ouais mais on fait tous un morceau :D
Pas de problemes, je suis rodé...
Re: R11 TD
Cet après midi, démontage des roues et contrôle des garnitures de freins.
les plaquettes sont quasi neuves, les disques un peu marqués seront changé au prochain remplacement de plaquettes. 2 soufflets de cardan percés aussi...
A l'arrière je n'ai pas réussi à ouvrir le tambour gauche. :grrr:
J'ai bien tenté de passer un tournevis par un des trous de fixation de roue pour libérer les garnitures, mais bon...
Voilà, dépoussiérage à l'AR droit et petit démontage des plaquettes AV avec coup de brosse métalique pour nettoyer un peu.
Re: R11 TD
Demain, si la météo est avec moi, je vais sortir l'ensemble moteur boite.
Au programme, remplacement de l'embrayage et de la distribution. :)
Re: R11 TD
Bon courage ! :)
Re: R11 TD
Merci Zef :jap:
C'est bon, l'ensemble moteur boite est sorti :)
Il y avait même le soufflet de cardan côté boite HS, bilan même pas 20 cl d'huile de boite vidangée :hum: J'espère que la boite n'a pas trop souffert.
Je vais voir tout à l'heure la tronche de l'embrayage.
Re: R11 TD
Ensuite remplacement de la distribution. Bizarrement en alignant tous les repères de poulies avec ceux de la courroie, le moteur bloquait.
En fait on avait remarqué que le vilebrequin était décalé de 2 dents lors de la dépose de l'ancienne courroie.
Finalement on a remonté la courroie avec ce décalage de 2 dents :bah:
poulie vilebrequin
pompe à huile
arbre à cames
pompe à injection (bosch)
poulie vilebrequin
pompe à huile
arbre à cames
Re: R11 TD
là voilà rangée jusqu'à demain
Re: R11 TD
Elle ne démarre pas :grrr:
En alignant les repères de la courroie avec ceux des poulies, ça bloque; il y a comme un bruit piston contre soupape :???:
J'ai décalé d'une dent de vilebrequin, elle ne veut rien savoir :crosoft:
Quelqu'un a déjà eu le cas ?
Re: R11 TD
tu l'avais repérée avant ?
