R11 GTX 1984 projet éthanol
Spy
Messagepar Spy » 31 oct. 2007, 00:56
Salut !
Oui, la saab injectes plus en E85 ! le calculateur adapte le mélange et les chevaux en plus viennent à  mon avis pas mal de l'avance à  l'allumage. Je gagnais pas mal sur le banc moteur avec plus d'avance.
Je ne sais pas si le carbu de fuego s'adapte ou pas ? Il faut augmenter les gileurs d'environ 20%.
Sinon, je vais essayer de trouver des gicleurs et les "percer" même si c'est pas très pro, ca permettra quand même de tester.
Alexventura
Messagepar Alexventura » 31 oct. 2007, 01:24
J'ai lu sur le forum F2N  que le carbu des moteurs 2L de fuego et de R25 s'adapte parfaitement, il faut que je retrouve ce sujet...
--Message edité par Alexventura le 2007-10-31 00:27:05--
Alexventura
Messagepar Alexventura » 31 oct. 2007, 01:29
Ensuite il faut travailler sur le carbu double corps, il existe un carbu double corps avec les papillons et les buses plus grosses chez renautl monter sur les R25 2.0L de mémoire, il se monte en lieu et place!
Voila je l'ai retrouvé!!!
Spy
Messagepar Spy » 31 oct. 2007, 20:30
okeche cool !
je vais chercher du côté des R25 en casse.
Spy
Messagepar Spy » 01 nov. 2007, 18:34
Ayé, j'ai installé le système qui aidera au démarrage. un bocal de lave glace avec du SP95 pure dedans. Je vais injecter le SP juste au dessus du carbu avec une buse de lave glace avant de démarrer. Pas encore testé, il y a encore un peu d'eau dans le bocal, j'attends que ça sèche.
Spy
Messagepar Spy » 03 nov. 2007, 19:18
ayé, j'ai récup un carbu de 21. c'est le même que le mien. Je vais réaléser les gicleurs.
Messagepar Potter » 04 nov. 2007, 10:33
Cool fais nous des photos !
Spy
Messagepar Spy » 04 nov. 2007, 12:11
Je vais essayer ce soir :-)
Spy
Messagepar Spy » 07 nov. 2007, 00:06
toujours pas de photos mais j'ai monté les gicleurs que j'ai modifié. en commportement, ca va bien. j'attends de voir au niveau de la couleur des bougies. Il me reste à  régler par contre le ralenti.
Messagepar Potter » 07 nov. 2007, 15:02
super ! Tu as agrandi de combien de % ?
Spy
Messagepar Spy » 07 nov. 2007, 20:22
exactement : au pif lool
Normalement, il faut l'augmenter de 30% environ
Messagepar Potter » 07 nov. 2007, 23:26
Spy
Messagepar Spy » 08 nov. 2007, 00:12
Les mèches et la lime ont été inventés loool
Les démarrages à  froid sont difficils mais je n'ai pas encore testé mon système d'injection de carburant.
Messagepar jlez » 12 nov. 2007, 22:39
Cool, ça avance bien cette histoire
J'ai toujours pas de pompe vers chez moi, mais l'expérience me tente bien aussi
(J'aurais un diesel, il tournerait à  l'huile depuis un moment )
Messagepar patoche132 » 12 nov. 2007, 22:50
j'ai un pote qui a une 205 il en est rendu a 50/50 elle pue la frite son auto
