Baccaronze
Re: Renault 11 TXE 1986 gris 620
Le jus n'arrive pas au bout des fils, donc même si ampoule claquée il y a, y'a pas que ça :-p Fin bon, ça attendra un peu, c'est pas soumis a contrevisite ;)
Le plus urgent, c'est de changer mes roues AV, régler le carbu (le ralenti est dégueu), un coup de nettoyage, vidange, puis on sera pas trop mal déjà ;)
En plus y'a un système d'électrovannes pour la DA je pense non ? Pour augmenter le ralenti en butée ou même à chaque fois que le volant bouge, comment ça se passe ?
Baccaronze
Bah le relais claque peut etre ,mais peut etre hs aussi
j'ai eux le soucis sur la la TXE :wink:
La DA comme la Clim augmente le ralenti avec une ou des électrovannes alimentées par l'air de la dépression du moteur.
Maintenant je crois qu'un capteur de pression gere le ralenti lors des mouvements, mais pas sur.
Non y a juste le bidul qui fait augmenter le ralenti :wink:
Baccaronze
Modifié en dernier par Baccaronze le 27 déc. 2015, 18:28, modifié 1 fois.
Ça a l'air de tourner bien rond :) combien le ralenti a chaud ?
Baccaronze
La je ne l'ai pas redescendu, je suis a peu pres a 900.
C'est pas réglé au mm, c'est réglé pour que ça tourne, déjà ;)
Ca sent bon le CT en tout cas, tous les feux (hors AB avant) fonctionnent, les plaquettes/disques sont OK, les soufflets aussi, la roue crevée est changée, les autres sont ok.
elle va etre nickel cete caisse :)
impec le ralenti je le trouve un peu haut :)
Baccaronze
Modifié en dernier par Baccaronze le 27 déc. 2015, 18:29, modifié 1 fois.
:bien: branchement avec les fiches en plastique rouge jaune et blanche d'origine en plus!
tu la trouvé ou?
tu la trouvé ou?
:o
et moi qui en cherche un :/
