Mouais enfin, le filtre sert plus à rien, ca peut pas etre bénéfique.patoche132 a écrit :ouha elle est neuve cette mécanique :o , pour moi si le compte tours tombe a zéro en roulant ça viendrais de l'allumage , après le trou dans le filtre n'y est pour rien :bah:
Ma petite zoe
Re: Ma petite zoe
Re: Ma petite zoe
DUB-61 a écrit :Mouais enfin, le filtre sert plus à rien, ca peut pas etre bénéfique.patoche132 a écrit :ouha elle est neuve cette mécanique :o , pour moi si le compte tours tombe a zéro en roulant ça viendrais de l'allumage , après le trou dans le filtre n'y est pour rien :bah:
Oui il faudrait remplacer le dessus c'est sur :oui: surtout que c'est nickel dans ce moteur
Re: Ma petite zoe
Elle est très propre mécaniquement :bien:
Le carbu est bien fixé ?
Sinon, est ce que cela ne viendrait pas du fait que le module d'allumage soit à cet endroit ? :chaispo:
Re: Ma petite zoe
Si c'est pas le cas alors qu'elle a payé 30 euros chez un soit-disant spécialiste du carbu c'est une honte.Fab11Turbo a écrit :Le carbu est bien fixé ?
Ben Acidburn67 l'a là et il s'en plaint pas.Fab11Turbo a écrit :Sinon, est ce que cela ne viendrait pas du fait que le module d'allumage soit à cet endroit ? :chaispo:
Re: Ma petite zoe
DUB-61 a écrit :Si c'est pas le cas alors qu'elle a payé 30 euros chez un soit-disant spécialiste du carbu c'est une honte.Fab11Turbo a écrit :Le carbu est bien fixé ?Ben Acidburn67 l'a là et il s'en plaint pas.Fab11Turbo a écrit :Sinon, est ce que cela ne viendrait pas du fait que le module d'allumage soit à cet endroit ? :chaispo:
Bah c'est ça place
Re: Ma petite zoe
Pareil sur ma tse et sur la gts de mon père ;)
A voir si c'est un problème d'allumage, y'a un tas de fils qui passent vers la boite, notamment l'alim de l'aei si je dis pas de bêtise ;)
Re: Ma petite zoe
Donc ça peut venir du module , du capteur pmh , du neiman pas simple pour trouver de loin :bah:
Re: Ma petite zoe
patoche132 a écrit :Donc ça peut venir du module , du capteur pmh , du neiman pas simple pour trouver de loin :bah:
Bah, pour faire au plus simple, je dirais que ça vient de la voiture.
:loin:
Re: Ma petite zoe
Fab11Turbo a écrit :patoche132 a écrit :Donc ça peut venir du module , du capteur pmh , du neiman pas simple pour trouver de loin :bah:
:loin:
:voyons: :oui: :bmdr: je vois que Fab est en forme ce soir :bien:
Elle va être rassurée Zoé :bmdr:
Re: Ma petite zoe
Echanger vos AEI avec la GTL de Dub pour voir. le problème à l'air de venir de là. Vu que c'est aléatoire, peut-être la bobine, ou encore le capteur PMH. Je sais, je te raconte du chinois là... :lol:
Re: Ma petite zoe
Ah, truc idiot, ils peuvent pas :/
L'aei de Zoé est un trois broches sur le dessus, la ph2 de Dub, trois broches sur l'avant :/ (et le capteur pmh n'a pas le même brochage en plus ...)
Bon, ça se bricole, mais ça ne sera pas plug&play :/
Re: Ma petite zoe
C'est clair on dirait un probleme d'allumage, il faudrait bien verifier les fils de bougies, la delco et les bougies.
Re: Ma petite zoe
J'ai téléphoné à STEA, pour leur dire que ce qu'ils avaient fait n'avait servit à rien.
J'ai encore une fois expliqué mon problème, et je leurs est dit ce que vous m'avez dit, à savoir qu'on pensait à 3 choses:
- L'allumage
- Le capteur pmh
- Le neiman
Je ne sais pas si ça peut aidé, mais eux m'ont dit que parmi c'est 3 possibilités, seul l'allumage était plausible.
(Maintenant, quand je l'ai amené chez eux hier, c'était les premiers à me dire que ça ne venait pas de l'allumage électronique... :clip: )
En tous cas, je n'ai pas repris de rendez-vous chez eux :/
- L'allumage
- Le capteur pmh
- Le neiman
Re: Ma petite zoe
j'avais eu un problème similaire sur la 18 gtx de mon père autrefois, et c'était un petit merde dans le carbu, qui bloqué le papillon un peu aléatoirement, ca pourrai être ca, vu qu'il y a un trou dans ton couvercle de filtre a air
apres je me souviens plus si ca faisait tomber le comte tour,
par contre, magnifique ton moteur, j'en ai jamais vu d'aussi propre !!!!!
si je trouve un aei, je te l enverrai pour faire des tests
Re: Ma petite zoe
salut a tous,je me souviens que sur les alpine turbo,quand le compte tours chutais et revenais,on etait bon pour changer l'AEI,signe avant coureur de la panne definitive :wink:
