R11 GTL Phase 1.5 du 03 Septembre 1986 (grosse lamelllle)
Alexventura
Re: R11 GTL Phase 1.5 du 03 Septembre 1986 (grosse lamelllle)
Messagepar Alexventura » 10 févr. 2009, 13:19
Pitin elle est magnifique cette 11, y'en a pas des masses de cette couleur !
Je suis d'accord :ouioui:
tu as regardé le levier ? dessous
On s'est pas encore couché dessous mais on va regardé ça.
Messagepar patoche132 » 10 févr. 2009, 13:30
tu en as pour 2 mn a défaire la tringlerie :bah:
Alexventura
Messagepar Alexventura » 10 févr. 2009, 13:35
Ok et si il ya un problème ça sera quoi??
Messagepar patoche132 » 10 févr. 2009, 13:40
Alexventura a écrit :Ok et si il ya un problème ça sera quoi??
la tringle tordue mais j'y crois pas trop :bah: je pense plutôt a un problème avec les verrouillages de bv :oui: il y avait un truc a essayer de l'extérieur mais je me rappel plus trop il faut que je :voyons:
Messagepar jlez » 10 févr. 2009, 13:55
Les pions de verrouillages sont pas accessibles de l'extérieur ?
(Sur ma fiestouille, c'est par là qu'on pouvait vidanger si on voulait pas tomber un cardan, vu que ford n'avait pas prévu de vidange :/ )
Messagepar patoche132 » 10 févr. 2009, 14:01
jlez a écrit :Les pions de verrouillages sont pas accessibles de l'extérieur ?
il faut enlever le carter du pignon de cinquième je crois , je vais regarder la rt :bah:
Niclar le ronzar
Messagepar Niclar le ronzar » 01 mars 2009, 21:15
Hey salut tout le monde , c'est moi le proprio de cette ronze ^^
Demain on va chercher une boite de Gt turbo , on va s'occuper de la mèmère !!
Messagepar Fab11Turbo » 01 mars 2009, 21:22
Bienvenue :welcome:
Vous voulez monter une boite de GTT sur la GTL ?
L'info de vitesse est électrique sur la GTT et mécanique sur la GTL. Vous avez regardé si c'était possible de mettre un cable mécanique sur la boite GTL ? Il y a un bouchon je crois,mais à confirmer...
Niclar le ronzar
Messagepar Niclar le ronzar » 01 mars 2009, 21:25
Béh d'après tout ce qu'on m'a dit la boite de GtT est compatible sur la GTL?
Sinon je l'aurais dans le c** :fouet:
Messagepar Fab11Turbo » 01 mars 2009, 21:35
Oui, tu peux monter une boite de GTT, mais pour l'info de vitesse tu risques d'être embété. :bah:
Renseignes toi bien avant...
Niclar le ronzar
Messagepar Niclar le ronzar » 01 mars 2009, 21:51
Juste un petit truc: c'est quoi l'info de vitesse? :oops:
Allez quelques photos qu'Alex n'a pas mise ^^
(121.97 Kio) Téléchargé 965 fois
Il a l'air propre^^
(47.12 Kio) Téléchargé 962 fois
Modifié en dernier par Niclar le ronzar le 01 mars 2009, 22:00, modifié 1 fois.
Messagepar Fab11Turbo » 01 mars 2009, 21:57
C'est ce qui t'envoie l'info au bloc compteur.
T'as soit les infos par une prise electrique (R11 electro et 11 turbo,GTT)
ou les infos par cable mécanique pour le reste de la gamme.
Si tu montes la boite GTT, tu risques de ne pas pouvoir connaitre la vitesse à laquelle tu rouleras et ton compteur n'incrémentera plus les km :bah:
Après faut voir ce qui est sous le fameux bouchon des boites GTT, turbo, electro... ptet que tu peux y brancher un cable, mais actuellement,je ne peux pas te l'affirmer...
Quelle est l'expérience de la personne qui t'as affirmé que la boite GTT était compatible ?
Niclar le ronzar
Messagepar Niclar le ronzar » 01 mars 2009, 22:03
Un mécano!
Enfin on verra si la boite de R5 gt turbo va sur la ronze, sinon je la revendrais
Modifié en dernier par Niclar le ronzar le 03 mars 2009, 00:05, modifié 1 fois.
Messagepar Fab11Turbo » 01 mars 2009, 22:08
La boite de GTT se montera sur la 11 mais ce n'est pas une fois montée qu'il faudra se poser la question: comment brancher le cable...
Si vous démontez le bouchon, ben faites des photos et faites nous remonter l'information sur ce point.
Messagepar Fab11Turbo » 01 mars 2009, 22:21
J'ai cherché dans ma doc. Dans la boite de GTT,il faut qu'il y ait ce pignon d'entrainement de tachymètre, sinon il y a ptet moyen de le récupérer sur ta boite GTL...
Demandes à ton mécano ce qu'il en pense...
