Plus d arivée d essence R9 C 1.1
Metin
Messagepar Metin » 21 mars 2020, 16:19
Hello les membres j’espère que tout le monde va bien en confinement LOL,
Après avoir jardiner un peu j ai voulu demarer la R9 que j ai mis de coter depuis 1 ans,
Il n y as plus d arivée d essence aparament,
J ai testé au voltmètre les bornes de la fiche qui va à la pompe c est bon , mais la pompe elle a l air morte ...
Pas une goutte d essence quand j essai de démarrer.
J ai voulu la démonter mais elle bouge même pas d un poil,
Y a une manip spécial svp?
On en trouve ou?
Et avez vous déjà eu ce problème?
Merci par avance ..
vm57
Re: Plus d arivée d essence R9 C 1.1
Messagepar vm57 » 23 mars 2020, 01:06
What :?:
Tu as testé quoi au voltmètre, le puits de jauge ? tu peux mettre une photo de ce qu'est la pompe pour toi ? car elle est mécanique sur le moteur 1.1 et située sur l'avant du moteur.
Commence par vérifier l'étanchéité du circuit d'arrivée jusqu'à la pompe, tu as peut-être une prise d'air sur l'extrémité d'une durite ou une corrosion perforante sur le tuyau métallique sous l'auto. Pour ça essaie déjà de siphonner depuis l'arrivée à la pompe (avec une seringue c'est meilleur au goût :biggrin: ), si l'essence n'arrive pas c'est que tu as une prise d'air sur un tuyau ou le puits de jauge, ... ou encore que ton réservoir est vide :drink:
Si l'essence arrive jusque là, c'est la membrane de la pompe qui est hs et là un remplacement sera à prévoir.
Metin
Messagepar Metin » 23 mars 2020, 08:28
Salut merci de ta réponse, oui j ai tester le puits de jauge, aucune goutte d essence labasni au niveau de la pompe à l avant , l essence je vais remettre 10 litre mais je pense pas que ce soit en rade, je vais voir l état du tuyau métallique et je reviens vers vous .
Christophe33
Messagepar Christophe33 » 24 mars 2020, 15:39
Tu peux temporairement tester avec un bidon d essence et le tuyaux d aspiration dedans.
De toute façon de l essence neuve me paraît le minimum pour un redémarrage, en suivant les conseils cités plus haut tu devrais déjà avoir une piste ....bon courage
Metin
Messagepar Metin » 01 avr. 2020, 18:53
Merci les gars, j ai de l essence environ un demi plein , j ai essayé mais j ai pas réussi à faire partir de l essence, je pense effectivement à un trou d’air ou la pompe hs.
Si quelqu un la veux complète je lui fait un prix mini, je suis dans le 95 .
Ou si quelqu un bricole je lui donne un billet .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
