R11 TDE de 1984, celle de SayenVegeta
Re: R11 TDE de 1984, celle de SayenVegeta
Messagepar Sayenvegeta » 05 oct. 2009, 22:07
quelque news d aujourd'hui,
bon je commence par vendredi en faite, :mdr:
donc vendredi j'ai enlevé la rouille du bout de mon aile, et oh surprise, ca avait attaqué plus loin que ce que j aurai cru :shock:
j'ai donc bouché d'abord avec de la résine armé
et pendant que ca séchait, j'ai préparé la bande noir sous le pare brise pour une couche d'apprêt. Un ami ancien carrossier m'a donné cette astuce, pour pas enlever le pare brise, et donc risqué de le casser, j'ai glissé sous le joint un fil électrique afin de maintenir le joint relevé, ainsi la peinture passe en dessous et ca le fait niquel
aujourd'hui donc, j'ai nettoyé le berceau moteur et caché le reste
ensuite j'ai mastiqué et poncé mon aile
puis j'ai passé l'apprêt
j'ai remonté ma crémaillère de direction, après l'avoir dégraissé et lubrifié
et pour finir, une couche de blanc dans le berceau moteur
lau1664
Messagepar lau1664 » 05 oct. 2009, 23:01
Beau boulot! Elle va être comme neuve!
Messagepar Fab11Turbo » 05 oct. 2009, 23:15
:bravo: pour le travail
Messagepar jlez » 06 oct. 2009, 00:29
Impec ;) Si tu as bien bien dérouillé avec de poser la résine, ça devrait tenir, sinon, gare à la rouille qui va revenir :(
Messagepar Sayenvegeta » 06 oct. 2009, 10:39
normalement elle devrai pas revenir, j'ai traiter avec des produits, les mêmes que pour l attelage par exemple, ca détruit bien la rouille, et le second produit fait une couche isolante, et la résine par dessus, peinture pour l'exterieur, et a l intérieur de l aile je pense que je vais pulvérisé de l'anti gravillon, ca fera une couche de protection en plus
elle va finir par penché a gauche avec tout ce poids en plus :mdr:
Messagepar R11 BROADWAY » 06 oct. 2009, 10:43
Elle va surtout être déséquilibré oui :ouioui:
Messagepar Sayenvegeta » 06 oct. 2009, 17:54
un peu de news d aujourd hui, j'ai vernis ce que j'avais peints, j'ai lavé ma moquette de sol, j'ai changé une grille du capot et je suis allé en casse, j ai racheté un pare choc arriere et des enjoliveurs de gouttière
ca deviens dur de trouver des ronze a la casse, je sais pas pour par chez vous
lau1664
Messagepar lau1664 » 06 oct. 2009, 23:34
Sayenvegeta a écrit :un peu de news d aujourd hui, j'ai vernis ce que j'avais peints, j'ai lavé ma moquette de sol, j'ai changé une grille du capot et je suis allé en casse, j ai racheté un pare choc arriere et des enjoliveurs de gouttière
Oh vingt diou que c'est dur d'en trouver dans les casses! (aussi bien dans les Vosges, Haute Marne ou Haute Saône!).
Messagepar DUB-61 » 06 oct. 2009, 23:58
Je suis fan de ce que tu fais, tu sais pourquoi ?
Parce que tu le fais à une TDE pas une Turbo ou une Electro, BRAVO !
Messagepar Moriarty » 07 oct. 2009, 08:05
Bravo pour le travail!
Si tu veux, j'ai plein de pièces moteur F8M. genre flitres à air, à gasoil, 4 injecteurs neufs, etc...
Messagepar Sayenvegeta » 07 oct. 2009, 11:25
Moriarty a écrit :Bravo pour le travail!
ah la tu m intéresse, je recherche le tube en tissu pour la boite a air, et des injecteurs neufs.... ca pourrai lui faire du bien je pense, je sais pas trop dans quel état sont les miens
en tout cas merci a tous pour vos encouragement, ce matin j'ai trouvé ca aussi, en plus de pieces pour jlez....
sur les miens, y a plus le chrome et j'ai une patte de fixation de cassé
me restera qu'a refaire le chrome de la calandre
Messagepar Sayenvegeta » 07 oct. 2009, 21:04
bon aujourd'hui j'ai remonté le berceau et le moteur
ca à quand même de la gueule :mrgreen:
demain je refais le faisceau, j'avais un problème au préchauffage, ca marchai pas toujours, fallait que je secoue les fils, du coup, je pensai à un fil cassé, mais je les ais testé cet après midi, et ils sont bon, alors surement une cosse oxydée.
je ferai un essai demain, et si ca me le fait toujours, je changerai les fils
Messagepar Sayenvegeta » 08 oct. 2009, 19:07
salut a tous, bon voila aujourd'hui, j'ai fini de rebranché mon moteur, il a redémarré, non sans mal, puisqu il a fallut réamorcé le tout
par contre, j'ai toujours mon problème de préchauffage :grrr:
je regarderai si ca viens pas du boitier de préchauffage
j'ai un autre soucis pour lequel j'ai besoin de votre aide, je ne sais pas ou se branche ces connecteurs, ils sont derriere le phare droit,
pour information, mes anti brouillard avant marche plus :voyons:
et j'ai un connecteur sur le bac de lave glace, surement un témoin de niveau, qu est pas branché, mais les connecteurs ne sont pas les même
vous auriez une idée?
ces 2 connecteurs sont reliés à celui la, et ca part dans le longeron
j'ai aussi ce faisceau la qu'est pas tout branché, y a un fil qui viens du connecteur du phare, celui avec la cosse rouge dessus, et qui irez a priori jusqu'à la pompe de lave glace, les 2 autres fils seraient pour le témoin?
tiens d ailleurs, y a un témoin de niveau de lave glace sur une TDE?
lau1664 t as ca sur la tienne?
sinon ce soir, j'en suis la
mais mon problème m'a pris du temps
Messagepar Moriarty » 08 oct. 2009, 19:42
Beh çà avance bien. Pour le boîtier de préchauffage, j'en ai un aussi. Si tu me prends le reste, ce sera dans le colis ;)
Ben
Messagepar Ben » 09 oct. 2009, 20:41
Slt Sayenvegeta super ta resto je ferais pareil c'est sur!!!!!!!! c'est le pied
et oui toi c'est une diesel et moi ce n'est "qu'une GTL" et c'est pas une 11T mais c'est notre tite 11 et on l'aime alors quand on aime.......
tu me met l'eaux à la bouche avec ta resto franchement j'ai du mal à tenir et pas me lancer dedans
continu tu est au bout presque la et superresulta!!!!!
sinon ya un truc qui m'interesse c'est comment démonter totale les sieges et changer cette foutue mousse qui part en poussiere si tavais des photo et explication merci bcp
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
