Turbo fissuré
Messagepar Fab11Turbo » 25 sept. 2005, 11:02
Quelques photos du turbo et du clapet  ;)
http://img372.imageshack.us/img372/3605/turbo4wg.th.jpg
http://img372.imageshack.us/img372/3350/dsc010964yr.th.jpg
(la rondelle de gauche vient en fait du côté ressort et pas côté clapet)
Messagepar Fab11Turbo » 03 oct. 2005, 22:02
Quelques nouvelles de mon turbo
Hier j'ai parcourru un peu plus de 500km, ce qui m'a permis de voir ce qu'il valait une fois réparé.
Sa pression me parait élevée; j'arrive en zone rouge smile/eek.gif  smile/mad.gif
Va falloir remédier à  ça en jouant sur la longueur de la tige de commande de la soupape. Je pense qu'il faut là  rallonger
Le bruit bizarre; soi disant de fuite à  l'echappement était présent, dès que je dépassais le 2eme trait avant la zone rouge. Mais sur le retour, plus de bruit; la fuite se serait elle colmatée
 Vous en pensez quoi?
J'ai une odeur d'huile chaude aussi quand je suis arrêté
--Message edité par Fab11Turbo le 2005-10-03 22:03:45--
Messagepar Fab11Turbo » 06 nov. 2005, 21:17
Bon allez un peu de neuf
J'ai étanché ma ligne avec de la pâte de montage qui durcit avec la température; là  c'est nickel
J'ai rallongé la tige de commande de la waste d'un tour; pas suffisant    J'ai mis 2 tours de plus mais j'étais plus motivé pour aller faire un essai, vu ce qui tombait
Je me demandais si une des durites de commande de la waste gate pourrait fuir et en retarder l'ouverture
Messagepar zef » 06 nov. 2005, 22:26
La pate à  échappement, méfie-toi, ce n'est pas très fiable, ça ne tient pas très longtemps....
Et pour baisser la pression, oui, il faut bien rallonger la tige. Si une des durites fuit, ça peut effectivement faire monter la pression du turbo, la wastegate n'ayant pas la pression nécessaire pour réguler.
Deux solutions : régler la tige en conséquence ou passer au montage coupe, ce que j'avais fait suite à  des fuites (ensuite il a fallu que je raccourcisse la tige, la pression étant bien plus basse en coupe).
Messagepar Fab11Turbo » 06 nov. 2005, 22:37
Ben là , si la pression n'a pas baissé, j'arrête de rallonger indéfiniment la tige. J'irai bien voir au pire chez un garagiste pour qu'il me contrôle la valeur de règlage de la soupape; mais pour en trouver un compétent, ça va être difficile. Normalement chez Renault ils ont l'outillage nécéssaire, mais je les voit bien me facturer l'opération une centaine d'Euros
En fait j'ai pas remis de colliers sur les petites durites de la waste; les originaux n'étant pas récupérables. Ca tient en place, mais c'est peut être pas suffisamment étanche
--Message edité par Fab11Turbo le 2005-11-06 21:38:33--
Messagepar zef » 06 nov. 2005, 23:59
Si, les colliers originaux, il y a un "truc" pour les remettre. Il faut les pincer sur le côté avec une simple pince coupante d'électricien.
http://www.lardesports.com/photos/Pince%20coupante_grand.jpg
On arrive ainsi à  les serrer jusqu'à  ce qu'ils s'enclenchent.
Si ta pression de baisse pas, il faut regarder les durites et essayer de trouver la fuite. Pas facile, je sais...
Messagepar Fab11Turbo » 07 nov. 2005, 17:25
Ok, merci, je tenterai le coup de la pince
Messagepar Fab11Turbo » 19 nov. 2005, 18:00
Ca devient bon; la pression monte plus que d'une demi graduation au dessus de la valeur d'origine
Je fignolerai ça demain peut être
Messagepar Fab11Turbo » 20 nov. 2005, 17:51
Bon aller, c'est terminé
J'ai mis un tour de plus et là  maintenant j'ai de nouveau la pression d'origine
J'ai juste cassé la petite goupille qui maintien la tige de waste; mais remplacée par un morceau de fil de fer.
Je dois avoir encore une légère fuite quand même à  l'echappement; tant pis.
Messagepar zef » 21 nov. 2005, 14:51
On trouve des circlips de remplacement dans tous les magasins de bricolage. Il faut prendre ceux là  et trouver la bonne taille :
http://www.sjscycles.com/store/6341brownlandsreplacementc.jpg
Il y a le choix :
http://www.conbear.com/images/circlip_range.jpg
Messagepar Fab11Turbo » 08 déc. 2005, 19:32
C'était un type D1500 ou N1500 qui était en place.
Retourner vers « turbo »
