Manomètre presion turbo au tableau de bord
BUBU
Messagepar BUBU » 22 sept. 2009, 20:33
Bonjour j ai un soucis le mano du turbo ne marche plus que puis je vérifier et ou et la sonde merci de vos réponse
Re: Manomètre presion turbo au tableau de bord
Messagepar jlez » 22 sept. 2009, 20:41
Pas de sonde ;) juste un tuyau qui vient du té avant la casquette ;)
BUBU
Messagepar BUBU » 22 sept. 2009, 20:45
Merci de ta réponse mais c quoi la cassette ?
Messagepar R11 BROADWAY » 22 sept. 2009, 20:52
la visière qui est sur le compteur :wink:
Messagepar jlez » 22 sept. 2009, 21:08
Nop, la casquette du carbu !!!! ;)
Messagepar R11 BROADWAY » 22 sept. 2009, 21:12
oups :oops:
Messagepar patoche132 » 23 sept. 2009, 04:04
R11 BROADWAY a écrit :oups :oops:
Ah vous en avez une belle casquette Mr Brun :amdr:
BUBU
Messagepar BUBU » 23 sept. 2009, 18:45
Merci de votre aide mais j en sait pas plus ????la pression du turbo et prit au carbu????
Messagepar jlez » 23 sept. 2009, 18:52
Oui, à l'entrée du carbu ;)
Sur la casquette du carbu, tu as un piquage : un des tuyaux connecté part vers le tablier, jusqu'au bloc compteur ;)
Sur cette photo là, on voit sur la casquette un tuyau qui va au régulateur d'essence, sur celui là, un té et deux tuyaux, l'un va au carbu, l'autre va au mano ;)
BUBU
Messagepar BUBU » 23 sept. 2009, 20:40
Merci d' avoir prit la peine de mettre une et tes commentaire c trop sympa et tu connais le prix d' une pochette de joint pour le carbu car j imagine que la menbrane du carbu ne se vend pas seul????
Messagepar jlez » 23 sept. 2009, 21:38
La membrane seule, peut être chez Renault ?
Sinon, sur le net, on trouve de la pochette complète pour environ 30/35e ;)
BUBU
Messagepar BUBU » 29 sept. 2009, 21:44
c bon pour le mano du turbo durite debrancher bien vu merci
Messagepar Fab11Turbo » 29 sept. 2009, 21:48
Vu que le problème est règlé, je vérouille ;)
Retourner vers « turbo »
