bonjour
nouveau petit soucis sur la onze turbal.
donc enfaite peut importe la pression que je lui mai 0.6 0.9 1bar l'aiguille ne depasse pas le le R de "turbo" sur le mano d'origine.
pourtant elle tire tres bien ne bugg pas du tout bref elle marche bien.
a noté que si je passe de 0.6 a 0.9 ont sens bien la poussé beaucoup plus franche mai je reste bloqué au R de "turbo"
bloqué sur le R de "turbo"
Re: bloqué sur le R de "turbo"
surement une durite de percé ou poreuse :bah:
tu pense réellement?
car elle tire tres bien jusque la......
enfaite j'ai egalement un mano auto jauge en plus qui m'indique egalement 0.500gr
et je ne pense vraiment pas que sa vienne des mano il y a quelques temps sa marchait tes bien j'arrivai en bord de zone rouge sans soucis et rien a été toucher depuis
je pense a une fuite soit a l'échangeur soir sur une durite.
car quand je mai plus de pression elle pousse beaucoup plus fort a bas regime mai peine a depassé les 4500TR min alors que si je mai moin de pression la poussé est plus lente mai va aisément jusqu'au rupteur mai dans les 2 cas je suis bloqué au R du turbo et a 0.500 sur mon mano additionnel....
_________________
_________________
peut etre la petite de la coiffe au mano,des fois ça se deboite un peu ;)
non pas sa!
j'ai toujour le meme soucis!
j'ai changé la wasegate je vous tien au courant!
Je me suis fait un "test sural". C'est à dire, j'ai fabriqué un cône que je mets à l'entrée du turbo. Je mets sous pression (1 bar en continu) et je regarde si il y a fuite ;)
