combiné filleté clio 16s sur r11 turbo
benr11turbo
bonjour je voudrer savoir s'il est possible de monter des combiné filleter de clio 16s sur ma r11 turbo merci
Re: combiné filleté clio 16s sur r11 turbo
tu peux ,si tu boulonne correctement le haut des chapelles d'amortisseurs de clio que tu auras récupérés sur une caisse
ou tu soude si tu sais faire :capelo:
et en adaptant une platine supérieure alu a rotule rapportée ? genre les GrA d'époque, ca serait plus propre comme montage
a donf la sub a écrit :et en adaptant une platine supérieure alu a rotule rapportée ? genre les GrA d'époque, ca serait plus propre comme montage
a savoir si la longueur restante de tige est assez longue pour la mettre dans une rotule unibal
un copain a monté des amortos de clio GrA sur une mégane, les tiges étaient trop courtes mais pas contre en les mettant sur des coupelles de mégane, ca tombait bien (en dessous du mc pherson)
il a bien sur refait l'embase pour les monter avec les gros porte moyeux de mégane
on monte ce qu'on veux, a condition que ce soit bien fait
benr11turbo
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CC4QrQMwBA avec sa on peux les monter mon frére a mis sa pour monter des amortisseur de mégane cup sur une r11 maxi
benr11turbo
http://www.corbymotorsport.com/r19-c-68 ... _1262.html on ma fait voir cela c est damortisseur de r19 16s il y a pas beaucoup de modif as qui parait vous en pensez coi quelqu un en a deja monter ?
benr11turbo a écrit :http://www.corbymotorsport.com/r19-c-687_47_1260_1262.html on ma fait voir cela c est damortisseur de r19 16s il y a pas beaucoup de modif as qui parait vous en pensez coi quelqu un en a deja monter ?
moi ,j'ai des 19 16s de circuit de chez raceland ,une modif a faire pour le roulement ,c'est tout ,et le top un débattement maxi de 6 cm
benr11turbo
de quel roulement parle tu ?
A l'avant faut soit changer les têtes,soit modifier la fixation sur la caisse.
Je supose qu'il parle du roulement dans les tetes d'amortisseurs.
A l'arrière ça dépend de l'essieu que tu as, car les fixations sur l'essieu des r11 sont en 14mm et les r19 en 12mm.
benr11turbo a écrit :de quel roulement parle tu ?
celui qui permet de braquer les roues (sous la coupelle d'amortisseur,là ou il y as le ressort)
c'est vrai qu'il faut reperçer a 14 sur celui de l'arriére si tu prend du 19 16s
benr11turbo
a ok oui je vois se que tu veux dire
