Salut a tous,
Ma question est dans le titre
Car j'ai des jante speedline de williams et elle touche et a même déjà bouffer une partie a l’arrière le cache poussière de mes viarouge.
Il faudrait que je me décale de max 1cm.
Je vais tester dans un premier tant avec des cales de 5mm pour écarter la jante.
Sinon peut on changer la fuse par une de clio rs car j'ai cru voir qu'elle est un peu plus large ???
Sinon peut on mettre une cale entre le train arrière et la fuse pour déporter légèrement celle ci ??
merci d'avance
Comment elargir un peu le train arriere r11 phase 2 ??
Re: Comment elargir un peu le train arriere r11 phase 2 ??
A priori dans les 900 e le kit....
les fusées sont vissées dans le train arrière, donc une cale derrière les fusées, des vis plus longues et ca évitera de baiser des roulements a gogo ;)
sinon, un train arrière de R19 16s se monte, mais faut en trouver en état
Les jantes speedline de Williams sont en 7x15, si tu veux garder l’esthétique il faut mettre des Speedline en 6.5x15 elles sont identiques avec la particularité d'avoir le gravage RALLYE.
Ci joint une photo
Et avec ces jantes ça frotte plus :biggrin:
Ci joint une photo
tu peu prendre des vieux disques recoupés comme cale .
pour les fusées de clio RS il y a un peu de taff je crois, sur le train d'origine . Faut prendre celle de clio Ragnotti ;)
georgesr11
ben oui comme dit mimich ou tu achete des cales de 16mm et zou c'est pas compliqué
Du 16mm je ne suis pas sur que ça passe. Le pneu risque de frotter contre l'aile après, mais dans tout les cas, il vaut mieux supprimer le rebords. Il n'y a vraiment pas beaucoup de marge sur les R9 :confused:
georgesr11
ah oui c'est une r9 ,ben oui comme les 11 4 portes 1cm pas plus surement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
