Restauration d'une renault 21 2litres turbo.
philou-57
Messagepar philou-57 » 19 sept. 2010, 11:48
Forumeurs, forumeuse,
Voici mon début de resto' de ma Renault 21 2 litres turbo.
Bon vu que c'est un peu le bordel avec les photos et que à priori elle sont lentes, je vous metterez une vidéo a la fin .
Faut dire ce qu'il es, la 21 et un rêve de gosse ...
La caisse seras changer d'ici un an.
Bon je résume,
Amélioration:
=> papillon Txi,(prec' proprio)
=> pression du turbo 1.2B (au dire du proprio précèdent.)
=> ligne inox avec sortie prowler (?? ) diam 60 made in popo(fin du mois monter.)
=> durites silicones bleu, marque sfs made in popo (pareil monté fin du mois).
=> radia alu (quand il n'auras plus de rupture de stock Smile )
=> filtre à air kn dans la boite
Remise d'origine:
=> poste d'origine, avec option satellite ((toujours a la recherche du satellite ...)
=> volant en bois de fichtre (passage en un de clio 16s =plastique en attendant que celui en cuir soit refait)
=> pommeau d'origine (toujours à la recherche)
=> cache poste (le deuxième trou)
=> boite à air
=> Rebouchage des trous de fichtre dans la plage arr,
Pièces changer pour le moment:
=> Distri,
=> Vidange,
=> Durites d'essences X2,
=> ligne d'echap' et sortie d'echap' façon Williams saurin (en cours )
=> kit durites d'eau,
=> échangeur façade & droit,
=> capot,
=> aile avd,
=> dessus de traverse + moustache de phare,
=> radia + ventil,
=> optique x2,
=> écran obd (pas eu le temps),
=>dump valve,
=>pompe à eau elec,
=>boite à air + couvercle.
=> durite accordéon + échangeur/turbo,
=> disque avant+plaquettes (dans le garage en attente)
=> x 2 pneu avant (dans le garage)
=> pare-brise (demain ou lundi)
=> calandre (toujours pas trouver :mad:)
=> joint de: cache culbu/carter d'huile/ pipe d'admi / collecteur echap (dans le garage)
=> Soufflet bras de direction (dans le garage)
=>pare choc avant (en cour de recherche Smile)
=>autoc's lunette ar d'origine (bientôt très bientôt Smile)
Et j'en oublie surement ! je complèterais au fil du temps ! 1ans et demi de photos attention !! un petit coucou à mon ami Fab' :)
Place au photos.
pendant le transport ! :D
mes pieces !
Alors là petite mise à jour, à part un temps de merde, et des surprises tout vas bien :rs:
Donc on commence par le démontage du bas de caisse et là, on tombe sur de bien belle surprise du type, cric au mauvais endroit, ça a entamer le BDC, donc bientôt découpe, nettoyage, traitement, nouvelle tôle :jap:
L'aile tant rechercher,
Démontage aile, pas de surprise,
On Fait place au sangle et la safrane
Les petites sangles :cyp: :cyp:
PS; je remercie franc pour m'avoir trouvé un bas de caisse neuf! près à soudé)
Hello,
Voici quelques photos, les surprises vont suivre .......................................
On sort l'hydro :rs:
On se sort les doigts et ça donne ça (pas fini là ):
Vers là fin (pas encore fini ..) :
Le compteur :) :
Le petit logo :) :
[/b]
Petit recap's avant après :)
avant:
Après:
Avec mon achat!
Alors un peu de nouvelle:
Courroie de distribution (pas trop de photos hein ..)
Démontage:
On ne voit pas trop l'état, mais le cache à frotté dessus et la distri na pas aimé.
Je n'ai pas changé ni les galets, ni la pompe à eau, aucune utilité, car le moteur seras démonté d'ici peu ....
Un petit essaie, rien qui cloche on peut faire tourner.
Une photo du volant que j'ai changé, j'en ai profité pour nettoyer le compteur et l'intérieure de l'auto.
Petites pièces qui viennent d'arriver je remercie Jean-louis (louloup) pour avoir ramener ça, et pouvoir se rencontré et discuter ! un bon gars super sympa un vrai passionné !
Un poste d'origine :D super propre !!
Les durites "kivonbien" :D
Et le faisceau "kivabien" :P
Bonne routes J-L et merci, voilou bonne nuit :D
J'ai recu un petit colis aujourd'hui :D
Donc maintenant j'ai 2 plips et une clefs simple, ils ouvrent tous l'auto et la démarre sans soucis :D
Ca m'éviteras de faire le boulet et laisser les clefs dedans :cyp:
Voilou :D
:coucou: un peu de news :sol:
Un peu de décapage et peinture:
Essaie d'adaptation de la durite" alakon" :roll:
Petites photos de la face avant:
[img]http://i68.servimg.com/u/f68/14/28/49/99/face_a14.jpg[/img]
[b]Le joint qui pissait :mad:
Voilou!
[img]/users/1911/12/20/40/smiles/504814.gif[/img] Petite chose que je viens d'aller chercher
Mais qu'est-ce ???? [img]/users/1911/12/20/40/smiles/366874.gif[/img]
Ah ça devient intéressant touSSa ! [img]/users/1911/12/20/40/smiles/414366.gif[/img]
[img]/users/1911/12/20/40/smiles/7747.gif[/img]
Hello
En fuinant dans le garage je suis tombé sur un carnet neuf, donc je le remplit :lol:
Le caches CG :yes:
Le cache bricolé pour mon adaptation :chut:
Et l'écran de compteur:
Un peu de nouvelles !!
Manque de peinture le capot na plus êtes fait :o: Mais je vais le modifier à ma sauce :o: façon lancia delta!
Voilou !!! :bave:
Edit: Je sais il manque un " T " mais mon clavier et fatigué :D
Hello,
Bon je prévient tout de suite le PC avant à été mamailler tant que je n'ai pas l'autre ..
Donc, changement, durites accordéon du turbo, mise en place de la durite echangeur/turbo, changement de 2 durites d'essences, vidange de l'eau avec le peut de ldr .. pour fiare place au ldr neuf et propre, mise en places des optiques (pas cligno de 21 t ..) , calandre, aile, bas de caisses...................................bref grosse aprem sous 40° A UN MOMENT !!
Donc voici le peu de photos dispo :o:
Les feux ne sont pas droit car il nous manques les pattes d'en dessous pour bien le mette bientôt !!
Voilà a demain pour la suite !
Aujourd'hui un peu de taff !
Un petit nettoyage ( petit :o: c'est redevenu noir :o: et imaginer les chiffon de la couleurs qu'ils étaient :o:) ce n'est que le premier passage !
Alors voilà, le petit logo avant .. (il est en alu !)
(c'est pas de la pisse hein :o: )
(5 min dans le produit :D)
(première couche ça sèche là)
Premières impressions ! bah ça pousse bien, enfin une fois les durites bien branchées :cyp: .. (boulet..)
C'est tape cul :o: , ça freine .. pas :o: ... mais c'est sympa !
Voici une photo, mamie prend le soleil !
Et voici le logo, manque le vernis !!
Voilou !
Merci Hello,
Bon, voici mes pièces, je sais pas si je doit vous les montrez :cyp:
:cyp:
Le PC, juste à remettre la lame et roule et en plus avec les AB JAUNE !! :rs:
Moquette en bon etat un coup de karsher .
Ecopes avant collecteur
Durites dump:
Cache HP¨ volant cuir calandre faisceau gmv
Alors la face avant, manque de centrage sur les deux optiques...
Pose des caches HP
Ca tourne..
La ligne...
La sortie pas centrer il manque la ligne :roll:
Et le volant:
Vu que j'avais le moral à zero, j'ai commencer mes durites!
Bah j'ai essayer de souder un ecrou ça à pas marcher ..
J'ai scié,
L'autre je l'ai retarodé:
Voilà
Bon voici la fin de mon montage pour les durites (aie mes doigts :cry:)
La saleté dans le bocal LDR!!
Mes anciennes durites pas une de cassé ..
J'ai voulu démonté le carter ou il y a le goujons de casser,
bref les 5 vis sont venu et moi tout content la 6eme me casse au nez
:mad:
Je veut démonter le turbo = ça veut pas :mad:
Je démonte le collecteur résultat 2 goujons dans la cucu :cry:J'ai
voulu démonté le carter ou il y a le goujons de casser, bref les 5 vis
sont venu et moi tout content la 6eme me casse au nez :mad:
Ouvrir afin de modifier le formulaire
[/right]
Manque pas quelque chose là??? :roll:
Mes achats du jours,
La Tête de mon turbo (vivement le t3/t4 :P)
Et en cours de remontage
Mouais :hum:
Un peu de nouvelle :D
Alors :
On repart un peu charger .. :D
l'AAC:
Cucu, surfacé, eprouvé .. 0.4dixieme
La cucu, rectifié, éprouve, surfacé, soupapes polis, nettoyer, rodé...., joint de queue changer 0.8D:
Mes joints, mes vis neuves, et ma commande au volant:
Un échangeur, le temps de passer en frontale ...
Le joint de cucu:
Un peu de doc .. :D
Mon taff de l'aprem .. :D
diantre d'injos de fichtre :mad:
Y'en a un qui a du rester ouvert :mad:
Voila.
Mon intérieur d'admi
Mon intérieur d'echap'
Mon collecteur
Ma cucu avec son AAC et ses paliers huiler
Compartiment moteur (seras nettoyer)
Manque pas qq chose là?
Collecteur d'admi plus propre !!
2 Dernière pour la route .. :D
Encore des news :P
Crade !! :hum:
Cherchez l'erreur :D;
Encore des photos :D
Un peu de news ..
Alors on veut pas rentrés :hum:
à bin vlà :o
Desserage de la cucu..
l'eau quoi
Oh ça pisse ....
et là aussi ..
la pompe d'origine d'ailleurs on voit bien l'ancien logo renault ...
ma dump SP6 :P
là par contre la haine ...
voilà la suite plus tard je vais pti dej :P
Bon.....
Y'am boulay'zs .....
La distri s'es décaler enfin au niveau du vilo.. donc plus calé fait rien on caleras après au PMH...
Donc on decucu en basculant !
On commence le démontage !
Deux dieu il été temps :eek:
Le filtre en bout de rampe de culbu, qui ne se fait plus !! et nickel!!
Ca prouve encore le kilométrage tout comme les piston qui sont vraiment nickel ..
Piston:
chercher la dif :P
Voila pour ce matin !!
J'ai enfin trouvé mon calage fallait chercher.. après avoir caller les chemises.
Mon outils enfin... j'en ai pas j'improvisse avec tout les coffret à douille que j'ai :P
Qu'est-ce??
Mes piepieces enfin le debut :ange:
mon sifflet ..
Et mon bordel :D
Derniers salve photo me reste à faire l'intérieure de la pipe.
la voila telle quelle brute de démontage
la suite arrive
philou-57
Re: Restauration d'une renault 21 2litres turbo.
Messagepar philou-57 » 19 sept. 2010, 11:52
Quelques joints qui sont rentrés:
-Joiny injecteur x4
-thermocontact d'huile,
-sonde d'eau,
-joint de carter d'huile coté pompe à huile,
-joint de carter d'huile bas,
-joint de potard,
voilou.
Voici des nouvelles avec mon piti Benjamin !
Montage, nettoyage, démontage du carter
Montage AAC .....
montage cucu
Petit soucis de vis, donc tournevis à frappé
Le moteur propre enfin nettoyé
Donc voila:
Mes pieces
Le pommeau rouge n'est plus dispo donc ...
Mes pieces qui vont arriver là :D
Mon soucis de distri
La je suis au pmh enfin quand la poulie sans dent se met sur le blanc ...
Là si j'aligne mes reperes d'origines je met mes pistons tous au même niveau.
et là suis Ok
Alors
remontage de la distri:
Changement des deux sonde, dont celle de pression d'occaz...
mise en place de la pastille de sablage:
mise en place du collecteur d'echap, des sondes, des bougies, de la pipe d'eau
Des pieces! encore !
Le pommeau
Qui à dit que Facom c'est de la merde?? :D
Démontage du moulbif en cours !
2 goujons encore .. bah on démonte maintenant, après avoir péter 3 extracteur, et 1 taraud dans la soudure
Brut de démontage
Voila.
La chèvre, en action (30 min et tout été rangé :D)
OOH la vis que je cherchais partout mais ou est-elle :??: à oui dans embrayage :rs: c'est beau la technique :rs:
L'embrayage moyen état ..
Quelques photos en vrac, premier démontage de moteur ..
Franchement très propre, segmentation en super état, chemises en très bon état.... ce moteur à déjà été demonter, écriture sur le moteur, rivet de la plaque differents, plaque moteur avec des trous dessus...
Bref..
:coucou: [ img ]
C'est un peu plus grand que l'origine :D avec une modif 360° :chut :table
Alex.
Messagepar Alex. » 19 sept. 2010, 13:53
Superbe. Une auto pour papa pressé ! :)
Messagepar zef » 19 sept. 2010, 21:56
Et bien, là y'a des photos ! :o
Et du boulot !
philou-57
Messagepar philou-57 » 19 sept. 2010, 22:19
Et ce n'est pas fini :)
philou-57
Messagepar philou-57 » 21 sept. 2010, 17:52
alors aujourd'hui j'ai sortis les amortos! av g et ar g... pfiou le bordel à l'ar, impossible à sortir cage casser, boulon rouiller bref la merde, donc on sorts les grand moyen !
D'abord ça :D
Pis après on fait l'avant!
Un bon coup de fraicheur ! on en profite tant que c'est démonté !
l'arr :mad:
boarf on sors la disqueuse, l'antirouille, l'extincteur surtout :D
j'ai aussi commencer (commencer hein!) à nettoyer berceau et boite!
J'ai aussi essayer de faire un pommeau comme à l'origine....
Boarf résultat ça va encore !
Messagepar Grizzly » 22 sept. 2010, 11:37
:o y a du taf et de la photos, une caisse que j'adore aussi, si un jour j'ai l'opportunité je craquerais bien, bonne continuation
philou-57
Messagepar philou-57 » 24 sept. 2010, 06:56
merci bie :)
Messagepar ch'ti68 » 26 sept. 2010, 12:11
:bien: Encore une de sauvée :yes:
Bon courrage pour ton projet
Messagepar mercenaire » 27 sept. 2010, 18:11
Sacré boulot c'est sur!!!
Très belle caisse j'adore :)
Messagepar Darkslide » 27 sept. 2010, 18:45
Wahou quel projet, sacré travail! C'est beau :wink:
Messagepar a donf la sub » 08 oct. 2010, 10:48
il y en a des images !!!
bon courage pour la suite
philou-57
Messagepar philou-57 » 26 oct. 2010, 12:57
Un tout petit :D
Mon colis du jours; merci Killiand !
Allez un peu de news !
220€ /chemises :D
Salut ici!
j'ai recu un petit colis :P
mes coussinets bien emballé nickel, merci Térence.
Par contre pourquoi les autres sont emballer en jaune? merci
Je vous met aussi 2/3 photos car j'ai commencer a remonter mon amorot arr, mais j'ai un peu poncer, gratter, et peinturer.
J'ai pas fait le passage de roue car aucune utilités ...
vla
Messagepar Philouvmax » 26 oct. 2010, 15:35
Quel courage :bien: Bravo :clap:
