Réf couleur jante
Veveronze01
Réf couleur jante
Messagepar Veveronze01 » 23 janv. 2019, 05:11
Salut la communauté
Quelqu'un aurait il la référence Renault des peintures pour les jantes de R11 TXE 85
En l'occurrence le gris métal et surtout le gris foncé pour les nids d'abeille
Re: Réf couleur jante
Messagepar AStech » 25 janv. 2019, 09:41
J'ai repeint les miennes avec des bombes de peinture trouvées en centre auto. Pneus déboîtés, après un bon décapage et une couche d'apprêt, j'ai mis trois couches de noir légèrement brillant sur les nids d'abeille. J'ai bien laissé sécher une semaine. Puis j'ai bien protégé les nids d'abeille avec du scotch papier. Ensuite j'ai passé trois couches de gris très légèrement plus sombre que l'origine, afin de mieux faire ressortir les jantes sur ma R11 de couleur gris 620. Ça m'a pris près de deux semaines, mais effet final très satisfaisant. Cela fait dix ans.
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 25 janv. 2019, 17:26
Merci pour ces infos
Pour ma part j'ai prévu de les sabler et les faire repeindre par un carrossier pour le gris métal ensuite je m'occuperai du gris foncé avant le vernis.
Aujourd'hui c'était nettoyage à la haute pression
État après nettoyage
(3.47 Mio) Téléchargé 4351 fois
Messagepar AStech » 25 janv. 2019, 23:05
Ce sont des jantes d'excellente qualité, qui étaient produites par un très bon fabricant allemand, Prinz.
Messagepar coptere » 26 janv. 2019, 05:21
Je suis sûr qu’il existe un M.R. Renault avec les références peintures, dont celles pour les jantes.
Mais je mettrais ma main au feu qu’il s’agit du gris 620.
Attention pour les surfaces vernies (niz d’abeille et contour de jante ) la surface est polie, ça fait des rayons, ça ne serait plus d’origine si c’est effacé lors d’une restauration.
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 26 janv. 2019, 07:26
Je pense que je devrais me passer des bords polis pour des raisons techniques.
L'oxidation ayant fait son oeuvre sous le vernis
Il faudrait repasser la jante en usinage pour respecter l'aspect rainuré.
Donc pas le même coût.
Je pense que je me contenterai d'une peinture propre.
Merci pour la couleur
(3.64 Mio) Téléchargé 4302 fois
La jante après sablage
Messagepar AStech » 26 janv. 2019, 11:36
Voici l'allure des jantes Prinz sur un exemplaire allemand de R11 TSE.
(276 Kio) Téléchargé 4342 fois
Messagepar maxinou » 26 janv. 2019, 13:37
Moi je parie pour du gris 642, référence Ixell en bombe de 400 ml 77 11 423 579
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 26 janv. 2019, 13:50
Merci pour les références
Je me rappel les avoir vu sur un site mais pas moyen de retrouver
Messagepar coptere » 27 janv. 2019, 06:09
Effectivement le gris 642 est pour les parties foncées dans les niz d’abeilles. Le gris clair je n’ai pas encore trouvé.
Veveronze01
Messagepar Veveronze01 » 27 janv. 2019, 11:05
