Nettoyage et mini restauration de la chaine hifi PHILIPS d&#
Messagepar Potter » 21 avr. 2007, 22:23
Bonjour à  tous, ma chaine hifi n'ayant jamais servi en mode k7 depuis 22 ans elle s'est mise à  m'avaler ces dernières puisque pour ma part j'utilise cette fonction régulièrement.
J'ai donc décidé de procéder à  une mini restauration ou plutôt à  un gros nettoyage grâce entre autre aux petits conseils de Jlez.
J'ai démonté la chaine hifi entièrement, il manque les premières photos en fait il ne reste que le démontage puisque entre le temps où j'ai commandé mes pièces et où je les ai reçues mon ordinateur m'a lâché et j'ai perdu la première partie.
Une fois la chaine hifi démontée avec soin, le bloc accueuillant les k7 a été sorti, ses fils défaits et mis à  part. J'ai enlevé les anciennes courroies qui d'une aprt étaient détendues et d'autre part avaient pris un pli chacun et formaient donc des carrés.
Ca patinait quand je faisait tournait à  la main, preuve que la grande courroie était très détendue.
J'ai nettoyé à  l'alccol et grâce à  un coton tige chaque petit engrenage (c'est très très très long au vu du nombre ! ) et petit mécanisme. Les ressorts, les têtes de lecture etc ont aussi était bien dégraissées et nettoyées.
Une fois ceci fait j'ai fait tourner un peu manuellement, fait jouer chaque petit système dans son coin et testé tout.
J'ai acheté de la graisse spéciale et j'ai mis en route à  nouveau la chaine hifi, je l'ai alors, sur le tat graissée pendant qu'elle tournait, j'ai sorti la k7 quand j'avais besoin d'accéder à  un endroit nécessaire, j'ai laissé le bloc chauffer une soirée complète avec sa nouvelle graisse et fait jouer chaque petit système (auto reverse et compagnie).
J'ai par la suite installé les deux nouveles courroies nettoyé la facade à  grande eau, vérifié les led de facade (vertes) remonté la face avant.
http://img383.imageshack.us/img383/6408/dsc04728qv4.jpg
http://img383.imageshack.us/img383/9985/dsc04729nt1.jpg
C'est carré
http://img470.imageshack.us/img470/2848/dsc04731hb1.jpg
La nouvelle courroie et l'ancienne. Laquelle est la neuve ?
http://img383.imageshack.us/img383/4757/dsc04732co8.jpg
On vérifie les led.
http://img383.imageshack.us/img383/1978/dsc04733tm6.jpg
On remonte la première partie de la facade.
http://img470.imageshack.us/img470/5288/dsc04736ni8.jpg
Il subsistait néanmoins un problème, au démontage une vis importante s'était foirée, j'ai dû percer. Seulement cette vis était une masse avec la coque et le bloc k7 ne fonctionne que si cette vis est reliée à  la coque, j'ai donc décidé, au lieu de chercher indéfiniment un modèle de vis que je parviendrait pas à  trouver de souder afin de combler le trou et de faire contact puis de fondre la tête de vis voirée dans ce soudage afin que le contact se fasse. Une fois ceci fait j'ai mis tout ça dans la glu afin que ça tienne bien, et hop, le contact fut !
http://img359.imageshack.us/img359/4161/dsc04739mo8.jpg
http://img359.imageshack.us/img359/4471/dsc04740zi6.jpg
http://img470.imageshack.us/img470/5268/dsc04744oj9.jpg
Installation dans la voiture, on voit que c'est bien poussiéreux en dessous.
http://img359.imageshack.us/img359/6265/dsc04751if3.jpg
C'est fou le nombre de prises qu'il y a, la masse, l'antenne, la commande au volant, l'afficheur déporté, l'alim et les enceintes.
http://img359.imageshack.us/img359/2687/dsc04755kl9.jpg
Le tout branché :
http://img383.imageshack.us/img383/1794/dsc04758wy9.jpg
http://img470.imageshack.us/img470/4219/dsc04758qn4.jpg
--Message edité par potter le 2007-04-21 22:26:57--
Messagepar Potter » 21 avr. 2007, 22:32
Je pense que ça vient de tes enceintes !
Pour ton autoradio file le moi je te le ferai + changement des led.
Messagepar coptere » 21 avr. 2007, 22:51
houla quel bazar !
et j'espère que t'es organisé pour remonter les pièces.
Mon problème est que je n'ai pas de vis assez petite pour demonter.
Je voudrais le faire car en mode casette seul le coté droit fonctionne (on entend très très peu à  gauche) et ça m'enerve smile/mad.gif.
Dans le bouquin c'est marqué que ça peut provenir d'une tête de lecture encrassée, donc j'ai mis une casette nettoyante mais rien n'y fait.
Une idée ?
Messagepar Potter » 21 avr. 2007, 22:52
Ahhhhhhhhhhhhh Ne crie pas !!!
http://images.forum-auto.com/icones/smilies/ml.gif
Oui effectivement, on peut voir ça en démontant et en nettoyant à  l'alccol absolument tout à  l'intérieur, mais bon, je ne sais pas si ça ira mieux...
Messagepar coptere » 21 avr. 2007, 23:07
  Mais comment veux tu que ça vienne des enceintes puisque ça ne marche pas SEULEMENT en mode casette ! alala c dur de comprendre lol
Mchris
Messagepar Mchris » 22 avr. 2007, 19:37
tu les as achetée où tes courroies ?
Messagepar Potter » 22 avr. 2007, 19:46
Magasin d'electornique.
fifou13
Re: Nettoyage et mini restauration de la chaine hifi PHILIPS d&#
Messagepar fifou13 » 28 mai 2014, 02:22
Aurais tu des références quelconques ?
Messagepar AStech » 28 mai 2014, 23:37
Beau déterrage de fil :clap:
fifou13
Messagepar fifou13 » 12 janv. 2022, 07:29
J'avais pas vu 7 ans, ça c'est de l'archéologie de haut niveau.
Blague à part, ben je vais la démonter et je vous donnerais les références.
Sujet remonté par Anonymous le 12 janv. 2022, 07:29.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
