salut ,
j'ai pas de température d'eau qui fonctionne au compteur !
j'ai changer le compteur et la sonde sur la pompe a eau et sa fonctionne toujours pas :nul:
ya t'il un relais a voir ou un fusible ?
j'ai regarder mes fusible sous la boite a gant et il sont bon ...
esce déja arriver a quelq'un ?
merci :wink:
pas de température d'eau !
Re: pas de température d'eau !
oui moi mais je vais pas pouvoir t'aider j'attends aussi de l'aide là dessus, la mienne est soit tout en bas (90% du temps), soit tout en haut.davgti08 a écrit :esce déja arriver a quelq'un ?
Je me souviens d'une histoire de quelqu'un qui avait ce soucis : sur certains compteurs, le fait de mettre l'ampoule de la loupiotte de surchauffe empêche la jauge de marcher, à voir ?
ah bon !
c'est bizard ca !
ok je vais éssayer demain de l'enlever voir ....
merci :wink:
c'est bizard ca !
merci :wink:
bon en faite la petite ampoule ni était plus donc j'en ai remis 1 et sa fonctionne toujours pas !
et j'ai pas de compteur de vitesse qui fonctionne :nul:
il y a 2 relais en dessous de l'a.e.i sa sert a quoi :?:
merci :wink:
merci :wink:
Re: pas de température d'eau et de compteur de vitesse !
essaie de mettre le fil de ta sonde a la masse elle devrait monter a fond,si oui c'est ta sonde :bah:
ok je vais éssayer ca :wink:
merci
pour le compteur de vitesse , j'ai résolu le problème !
c'était le carrer de vitesse au compteur qui était mort :bien:
merci
j'ai éssayer de mettre le fil de sonde a la masse et oui elle monte bien a fond !
donc ce serai la sonde ?
pourtant je l'ai changer ...
je vais éssayer de la rechanger voir
merci
merci
davgti08 a écrit :j'ai éssayer de mettre le fil de sonde a la masse et oui elle monte bien a fond !
merci
oui c'est la sonde :bah:
j'ai eu le coup d'un faux contact dans le connecteur sous le capot à l'avant droit (celui ou l'info de sonde passe) :ink:
en mettant le fil de la sonde à la masse, ça marchait.
J'ai donc changé la sonde et là, pareil!!!!
le fait de mettre à la masse le fil, le courant passait plein pot sans souci de faux contact!!!!!
j'ai ouvert le connecteur, c'était boucherie, du vert de gris partout!!!
nettoyage, remplacement des cosses, et c'est reparti!!! :ink:
ah bon !
je vois pas quel connecteur tu parle ?
possible d'avoir 1 photo ?
merci .
merci .
davgti08 a écrit :bon ce matin j'ai acheter une sonde d'eau neuve :
[ http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER42/USER4217/USER42177877e87a5/images/HPIM1327.jpg ]
éffectivement c'est pas la meme que j'ai monter !
et voila sa fonctionne enfin :bien:
[ http://www.bellapix.com/STORAGE2/BELLAPIX/ALBUMS/USER42/USER4217/USER42177877e87a5/images/HPIM1332.jpg ]
merci a tousss :yes:
:jap: :bien:
