Bonjour à tous,
Je viens exposé un problème, ma durite d'eau qui vas du vase à la pompe est bien entaillé mais pas encore coupé ( un support moteur avachi et la durite a frotté contre la poulie) malgré qu'il n'y est pas de fuite et etant entrain de restauré ma ronze je souhaite changer la durite et la sa ce complique direction Renault :renault:et là surprise la durite n'existe plus :grrr: donc je me retrouve coincé, après une longue recherche dans les stocks j'ai trouvé une durite de 21 GTS qui ressemble mais c'est pas top...si quelqu'un à des infos ou une astuce je suis prenneur.... :merci:
Où trouver les durits de refroidissement?
Re: Où trouver les durits de refroidissement?
Aie :/
Ben sinon, y'a une commande groupée prévue pour le jeu complet de durites en refab silicone ...
(Section commandes groupées ;) )
j'ai vu un autre sujet ou tu cherches un turbo aussi! :ink:
j'en déduis que tu as une 11 turbo.
j'ai eu le mm souci que toi, en fait il y a 3 montage de circuit d'eau, le ph1 sans turbo refroidit, le ph2 turbo refroidit, et le dernier ou aucune durites accessoires n'étaient trouvable mis à part une du chauffage, car il s"agissait d'un montage batard entre les 2 phases (mm problème sur certaines GT turbo).
le dernier cas est le mien.
pas de durites dispo donc, je me suis vu obligé de modifié le circuit de flotte, j'en ai profité pour favoriser la circulation de l'eau.
mais je constate depuis un an que l'on a de + en + de prob pour trouver nos pièces en origine. :nul:
coupesoude a écrit :mais je constate depuis un an que l'on a de + en + de prob pour trouver nos pièces en origine. :nul:
eh oui et on dit merci qui...merci Renault... :nul:
radikalcool
j ai exactement le méme probléme que COUPESOUDE sur ma gtt
(modéle batard ph1/ph2)
en attente d une commande groupé pour du silicone
r11turbo10
Merci pour l'info concernant la commande groupé je vais allé voir sa...
Et oui coupesoude j'ai une 11 turbo noir 3portes ph2 que je rafraichi
radikalcool a écrit :j ai exactement le méme probléme que COUPESOUDE sur ma gtt
c'est pas un probléme, vu que ça m'a permis de revoir le système de refroidissement!!!!!! :ink:
Sujet remonté par Anonymous le 14 févr. 2022, 23:05.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
