mano température eau et pression d'huile
r11turbogrise87
Messagepar r11turbogrise87 » 10 avr. 2008, 21:59
bonjour
quelqu'un connait il la référence d'une plaque avec filletage qui se monte sur le haut moteur a l'opposé de la pompe à eau pour pouvoir mettre une sonde température d'eau
sinon si vous connaissez un autre endroit je suis preneur
je recherche également un emplacement pour lune sonde de pression d'huile pour etre sur de la pression d'huile
merci pour vos réponses.
Re: mano température eau et pression d'huile
Messagepar ACIDBURN67 » 10 avr. 2008, 22:02
Utilise les endroits deja prevu pour!
Tu as deja la température et la pression sur ton tableau de bord...
r11turbogrise87
Messagepar r11turbogrise87 » 11 avr. 2008, 07:37
je préfére mettre des manos complémentaires plus fiables avec des valeurs pour être sur du bon fonctionnement du moteur
Bip-Bip
Messagepar Bip-Bip » 17 avr. 2008, 19:16
Tiens, voilà la référence de la plaque : 77 00 272 946
C'est monté sur les Twingo il me semble :wink: et j'avais payé ça environ 10€ :geek:
Messagepar Moriarty » 17 avr. 2008, 22:06
J'ai percé une plaque et j'ai mis thermocouple dedans sur la mienne. Voici une photo où l'on voir à peu près:
r11turbogrise87
Messagepar r11turbogrise87 » 18 janv. 2022, 18:47
Bonjour
Merci pour la référence de la plaque, je vais l'acheter ce soir.
savez vous ou peut on mettre une sonde de pression d'huile en plus de celle d'origine
merci pour les renseignements.
Sujet remonté par Anonymous le 18 janv. 2022, 18:47.
