salut,
ya t'il vraiment un sens pour le circuit de refroidissement d'eau :?:
ou on peu faire n'importe quel montage du moment que le ventilo se déclenche :?:
car moi je veut faire un mix entre phase 1 et 2 ....
merci d'avance :wink:
circuit de refroidisssement d'eau
Modifié en dernier par davgti08 le 23 janv. 2009, 10:01, modifié 2 fois.
Re: circuit de refroidisssement d'eau
Oui il y a un sens la pompe a eau ne tourne que dans un sens :bah:
A part les durites de chauffage, je ne vois pas lesquelles tu pourrais inverser. Elles sont pré-formées. :bah:
justement moi je voudrai faire un mix avec ce que j'ai de phase 1 et 2
donc si quelq'un a deja fait ce mix de branchement , je veut bien des conseils ...
déja mon turbo est pas refroidi par eau
jai un bocal rond avec 3 sorties de phase 2
les 2 durites d'eau de sortie de chauffage phase 1
et j'ai pa de bocal degazeur de phase 2
voila donc en clair j'ai ca !
Ton radiateur a bien un retour au bocal ? (c'est le plus important si tu n'as pas la partie dégazage des ph2 ;) )
oui j'ai un radiateur de r11 phase 1, désoler j'avais oublier de le préciser :bien:
Bon, bah alors en gros, faut faire un montage ph1 :)
Retour au bocal depuis le radiateur, et tu n'utilises qu'une sortie du bas du bocal :)
la 2eme sortie du bas je peu la brancher sur 1 tuyaux de chauffage ?
en gros esce bon si je branche :
retour du haut bocal vers radiateur
grosse durite du bas pompe a eau vers bas radiateur
grosse durite du haut de pompe a eau vers haut radiateur
sortie bas gauche du bocal vers sur le devant,dessus pompe a eau
sortie bas droite du bocal vers durite de chauffage
sortie chauffage vers dessus pompe a eau comme phase 1
sortie milieux pompe a eau coter bougie vers le carbu
sortie arrière pompe a eau vers pipe admission coter gauche
sortie pipe admission coter droit vers carbu
voila dites moi ce que vous en pensez :wink:
Moi, j'aurais carrément supprimé la 2e sortie basse du bocal pour faire un circuit pur ph1 ;) (sachant qu'un bocal de ph1 carrément, ça doit se trouver :) )
oui , jpense monter un circuit de phase 1 :wink:
je vais voir a ca ...
Pourquoi veux-tu monter un circuit de réfrigération de phase 1 ? , le circuit de phase 2 fait la purge d'air beaucoup mieux.
Dans ma 9 Turbo, je vais placer la bombe de la direction assistée électrique dans la zone avant droite du moteur vain, cela m'oblige à installer le réservoir d'eau du pare-brise de Supercinco, avec la batterie, et l'verre d'expansion d'une phase 2, ce pourquoi je profite de l'occasion pour transformer mon circuit de réfrigération mélange entre phase 1 et phase 2, avec mieux purgé d'air.
En tout cas, je te félicite par ton travail de restauration.
oui je pensait faire un mix des 2 , mais personne ma dit si le branchement que je voulais faire était bon ...
donc pour avoir moins de tuyaux je pense monter un phase 1
