ma renault 9 turbo
Re: ma renault 9 turbo
Très beau boulot en tout cas ! J'sais pas comment t'as fait pour le silencieux, mais chapeau !!!
il me semblais bien qu'il y avait 3 boulons ! bizard ya donc plusieurs modeles ...
et merci a vous pour la ligne :bien:
le silencieux on dirait un neuf :yes:
voila donc avec ma ligne en 60* je vais pouvoir mettre des chevaux :wink:
bientot montage du k16 et du carbu groupe a ....
- Responsable Région NE
La vache,Dav'!
il est nickel ton silencieux! :o
t'as bien bosser! :bravo:
Ta des mains d'or
Tres beau pot
On dirais un neuf
A+
Tres beau pot
On dirais un neuf
A+
carbu groupe a recu :
et monter :
donc essaie stap :
j'ai eu encore un prob de pompe a essence ! donc obliger de mettre 1 interupteur .
ensuite mon aei 209 a cramer :oops: donc j'ai remis mon 037 .
et j'ai fait des tests :
ma pression montai a 1.5 et redescendait a 0.8b , donc j'ai changer ma westegate et sa le fait encore !!!
j'ai ptete une durite de fendu ... a voir
et voici mes nouvelles pièces pour quand je voudrai passer en injection :
de r25 txi :
boitier ,
papillon,
coiffe,
rampe injecteurs,
injecteurs ,
sonde lambda .
et monter :
donc essaie stap :
de r25 txi :
boitier ,
papillon,
coiffe,
rampe injecteurs,
injecteurs ,
sonde lambda .
t'arretes jamais toi!
tu vas passer en injection,maintenant!
tof 08 a écrit :t'arretes jamais toi!
+1
toujours des nouveaux projets :bravo:
et oui je suis comme ca :bravo:
oui j'aimerais bien passer en injection , pour aller sur circuit sa comsommera moins lol ...
demain je démonte mon turbo , pour mettre en place le k16 :wink:
et je vais changer déchangeur ....
:bravo: toi tu bosses! bon courage, merci pour ces photoreportage c'est sympa.
si j'avais autant de temps que toi................
A+
A+
bon j'ai déja démonter mon échangeur , turbo ....
j'ai positionner mon nouveau turbo k16 , il faut donc refaire la sortie !
donc je voulais juste refaire une petite platine et souder un coude ... mais sa passe pas car je tape dans les tuyaux d'eau !
car ma sortie est differente des autre k16 , alors je vais réfléchir comment faire ....
voici ma sortie k16 :
.... :wink:
.... :wink:
:bravo: Ah il faut suivre ça bouge :bien:
T'enlève aussi le phare pour les runs sur l'express?
Ca va donner ton moulin là. Je me rappelle plus si t'as mis un autre AAC ou si t'as laissé celui d'origine? Cà serait pas bon de profiter pleinement de cette avec un gros AAC?
