ma renault 9 turbo
Re: ma renault 9 turbo
radiateur neuf de r11 climatisée recu !
avec petit retour en haut a droite .
si intéresser je peut surement en avoir 1 autre neuf pour 90e +port .
j'ai bien bosser stap !
radiateur d'huile monter , radiateur d'eau monter , échangeur installer .
et sa démarre et tourne nikel :yes: :yes:
mon nouveau carbu va bien .
la je fait mon circuit de sural ....
Nickel,elle sera prête pour le 8. :bien:
:trinque: j'espère ...
une fois la sural fini ,
ya encore :
ressorts a changer , compteur a changer , disques arrières a changer , 1 tuyau de freins arrière foirer a changer , controle technique a passer , carte grise a faire a mon nom , plaque immat a changer , nouvelle calandre a peindre , et du taff en carroserie .....
donc jvai en mettre un coup :bien:
1 question : esce que des amortisseurs de r9 gts sont identique aux r9 turbo :?: :?:
ya encore :
Quand j'ai acheté mes amortisseurs pour la mazout, ben sur la catalogue, c'était les mêmes references tous modèles confondus pour les AV.
Pour les AR la ref était différente, mais je ne vois pas trop pourquoi car j'ai deja monté des amortisseurs AR de turbo sur une txe.
Normalement, la différence pour l'arrière, c'est par rapport aux trains (4 barres/2 barres) ;)
Et normalement toujours, il devrait y avoir une différence, les turbos étant rabaissées par rapport aux autres :bah: (donc pas la même plage de fonctionnement, y'a dans les 3cm tout de même :bah: )
ah ok merci a vous :wink:
salut davgti08,avec une belle mecanique comme ça tu vas quand méme nous faire l'effort de fixer le radiateur d'huile : :shout: du fil pour le grillage :o
- Responsable Région NE
ça prends forme! :bien:
tu mets pas de dump valve?
tube souder :
les petit points de marquage aux extrémiter du tube c'est pour que la durite agrippe bien .
Fais gaffe que la sucette n'aille pas se coincer dabs le tube :cache:
Fab11Turbo a écrit :Fais gaffe que la sucette n'aille pas se coincer dabs le tube :cache:
la tutute dans la dump :amdr:
:bravo: :bravo:
:trinque:
:trinque:
