Ma r9 turbo
mimich
Re: Ma r9 turbo
Messagepar mimich » 18 févr. 2014, 10:10
beau boulot. Sur mes moteur je n'est jamais remis de joints de queue soupapes, ça ne fumer pas par autant et ça permet de lubrifier un plus les tiges ;)
Les ressorts renforcer, je n'ai jamais osé, car certains déconseilles. Si ils sont plus dure , ils forcerons plus sur les sièges à la fermeture. Avec les origines tu peu déjà prendre 8000 tr/min sans soucis ;)
Re: Ma r9 turbo
Messagepar Fab11Turbo » 18 févr. 2014, 10:29
Les tiges de culbu ne souffrent pas trop avec des ressorts renforcés ?
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 18 févr. 2014, 19:29
Les ressorts sont un peu plus dur mais plus court, je crois que l'un dans l'autre, c'est kif-kif.. :buzz:
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 23 févr. 2014, 10:19
Donc, j'ai enfin des nouvelles a donner de ma r9..
Petit colis de chez renault, toutes les vis neuves (bielles, palier, volant moteur, ...)..
Voici mes pistons montés..
Une fois les segments posés..
Pose des pistons dans le bloc, une fois avoir tiercé les segments..
Mise en place des coussinets neufs..
Mise en place de la pompe à huile, avec la petite rondelle qui va bien..
Re: Ma r9 turbo
Messagepar Grizzly » 23 févr. 2014, 15:46
ca avance :bien:
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 23 févr. 2014, 18:14
Trop doucement à mon goût... :ouin:
fab78
Re: Ma r9 turbo
Messagepar fab78 » 24 févr. 2014, 14:20
Vraiment jolie moteur et beau boulot !!!!
petite question tes jantes ces celle de 19 16s ph1 ??
et je connait bien boissets et la route que tu empreinte dans ta video j'habite pas loin ^^
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 24 févr. 2014, 20:07
Oui, les jantes c'est des r19 16S phase 1.
Oui, je connais très bien le coin...
Tu es d'où exactement (mp si tu préfère)... :yes:
fab78
Re: Ma r9 turbo
Messagepar fab78 » 24 févr. 2014, 20:10
ok oui je t'envoie MP
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 01 mars 2014, 17:29
Un peu de travail réalisé:
modification et remise en place de la bande thermique sur la downpipe..
nouvelles piéces neuves..
mon nouvel embrayage donné pour 200ch..
et ma culasse avec un peu plus de choses dessus...
J'attends toujours mon arbre (merci les idiots de livreur)..
Et d'autres piéces surprises...
fab78
Re: Ma r9 turbo
Messagepar fab78 » 01 mars 2014, 19:05
sympa !! tu es a conbien en pression ??
peut etre ton livreur c fait gaulé en exect de vitesse et a pu le permis ^^
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 01 mars 2014, 19:26
Ca sent le vécu... :joker:
Avant mon problème, j'avais 600gr, je compte lui mettre 1 bar... :buzz:
fab78
Re: Ma r9 turbo
Messagepar fab78 » 01 mars 2014, 19:43
600 c l'origine non ?? oui 1 bar c bien au dessus sa crain un peu quand meme
guigui69.69
Re: Ma r9 turbo
Messagepar guigui69.69 » 01 mars 2014, 19:54
A l'origine tu as 650gr mais je n'ai plus le petit t2, j'ai un k16 et 1 bar tu peux y aller sans problème...
Même 1 bar 2... mais je ne suis pas trop gourmand.. :buzz:
fab78
Re: Ma r9 turbo
Messagepar fab78 » 01 mars 2014, 20:17
k16 ?? tu as vue sur gttonline le tt260 upgrade ??
Retourner vers « R9 »
