Larme (R9 Turbo ph1) the end
guigui69.69
Alors, des news de la r9? :bien:
elle n'a pas bougé d'un pouce , et ce n'est pas pour de suite :bah:
guigui69.69
C'est sûre que pour avoir la qualité pistolet avec des bombes, c'est chaud... :cache:
Faut avoir du temps pour polir effectivement. Je pense que le rendu peut être sympa.
Merci , oui c'est sur je ne m'attend pas avoir quelque chose de la qualité professionnelle .
Oui faut du temps et surtout bien avoir charger avant. Sinon faut tout recommencer la misère. Avec cette méthode sa brille, même si base mat et ça retire les marques de bombe (qui font vraiment dégeux)
Surement faire une des aile d'avance et le pc de ph2. Monté sur l'auto ça me donnera une bonne idée , voir si je me lance dans une complétè ou pas ;)
Marre de la voir dehors. Elle est rentré dans son garage samedi, histoire de mettre le buggy a sa place et gagner de l'espace.
Puis maintenant qu'elle est dans le garage, j'ai envie que ça reroule en attendant de finaliser le montage alpine . ça me manque trop cette poussé.
Du couts cet aprème craquage , j'ai sorti le moteur boite de son coin , et foutu le bloc a poil . (pas pris de photos)
au programme changement de vilo ainsi que tout les coussinet . je remet 3 pistons chemise qui on 1000 kms et le 4 eme sera le plus propre des autres meca qui ont plus de 100.000 :buzz: Faut dire que je roule déjà avec 3 b9eg et une b9evx :cache: Je vais encore modifier le carbu en reperçant le pointeau
le seul truc que je prend en neuf c'est le joint de culasse. :yes:
j'essaye de vous mettre les 2/3 photo que j'ai fais a l'arrache.
Les carter sont remontés , ainsi que le VM et l'embrayage. je devrait recevoir le jdc demain. mais ça va etre chauds pour que ça soit OP pour vendredi :o
yes!
sa reprend!
sa reprend!
aussi tôt remonter aussi tôt recasé . une très grand partie de la méca va finir à la benne
guigui69.69
Oh m****. C'est quoi que tu as re-cassé?
ça fait le même bruit que la bielle le premier coup (bien morte) mais en puissance 10
je dirais bielle vilo et peut être le bloc . va falloir que j'aille vendre ma ferraille :buzz: :cyp:
guigui69.69
Ah la poisse... :bah:
