Larme (R9 Turbo ph1) the end
georgesr11
ok ben je peut pas t'aider alors :biggrin: ,reflechit y bien ,un pote avait mis l'injection de 21 turbo sur sa gt ,en tout 250 euros ....c'est sa l'avantage c'est imbatable et sa marche
Mike-11turbo
mimich a écrit :La 9 a vue papa noël en avance
chemises pistons:
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/73427020121223165611.jpg] ][/url]
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/32118920121223165655.jpg] ][/url]
Kit joint super complet
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/84365620121223165339.jpg] ][/url]
radia de golf 2 GTI
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/54327720121223165754.jpg] ][/url]
la pompe à eau d'estafette déjà en place
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/74016720121223165533.jpg] ][/url]
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/41485020121223165529.jpg] ][/url]
l'alternateur juste mis pour la forme
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/81338620121223165543.jpg] ][/url]
ça passe vraiment juste
J'ai changé l'échangeur de place
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/85554220121223193444.jpg] ][/url]
avec le radia juste posé
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/24260320121223192933.jpg] ][/url]
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/50825420121223193100.jpg] ][/url]
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/95828220121223193043.jpg] ][/url]
avec la calandre
[ [url=http://img11.hostingpics.net/pics/51849720121223193237.jpg] ][/url]
Y a encore du boulot :lol!:
j'aime bien ton papa noel
ça va envoyer ce montage :clap:
guigui69.69
Pourquoi le père noël a pas pensé à moi!!! :bleble:
Merci george je veux bien de ton aide. :wink:
La gestion de 21 turbo, ne bloque pas a 6.000 tr ou un truc dans le genre?
Je peu prendre quelque pièces sur un 2L atlmo? genre papillon , coiffe, peu etre les faisceaux pour les prise au moins??
Merci d'avance
guigui il m'a piqué ma CB pour ça :mdr:
Merci d'avance
georgesr11
oui tu peut prendre la bobine ,les prises ,le papillon sa depend lequel .
sinon il te faut boitier regulateur d'essence injecteur ,capteur pmh ,sonde eau ,air et MAP de 21 turbo non catalysé .tu prendre le papillon de 21 avec la coiffe aussi comme sa si t'va a la casse t'a tout d'un coup .
non je pense que tu peut prendre 7000tr , sa depend de ce que tu met dans les dernieres cases .
Modifié en dernier par georgesr11 le 31 déc. 2012, 12:20, modifié 1 fois.
En casses c'est pas la peine. Il n'y a pas grands chose et c'est des assassins, genre 250€ le calculo seul . J'aime la campagne
Je peu me servir sur un espace quadra 2L 120chx, je peu en prendre un max pour un le prix unique d'une bouteille :biggrin:
Le reste faut que je trouve pas trop loin de chez moi.
J’achète très rarement a un particulier par correspondance et 30 € fdpin maxi . Je me fait assez pigeonnais
Niveau prix , c'est quoi qui ce pratique? un calculateur a 100€ ça vaut la coups?
Il y a aussi ce "kit" pas complet http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=5_s
Niveau capteurs type MAP ça ce faite encore neuf et a combien?
Merci d'avance
Merci d'avance
georgesr11
sa apres c'est a toi de voir ,mon pote il avait tout pour 250 euros a une casse .....mais a notre epoque y vaut mieux chercher sur le boncoin ...
oui fenix ecu il le vendent le MAP
guigui69.69
Calculateur, sur leboncoin, il faut compter entre 100€ et 150€, sur ma 9, j'ai un calculo phase 2 non cata..
Sinon, c'est phase 1 obligatoirement. :buzz:
Tu peux régler ton rupteur quand tu fais ta carto, mais attention à ne pas être trop gourmand.. :mdr:
Capteur pmh, j'ai gardé celui de ma 9.
Pour ta sonde à eau, le mieux, c'est de mettre un ferme culasse de twingo..
ok merci a vous 2 , je regarde un peu , pas cher le capteur map sur fenix ecu
apparemment il y a calculo avec 4 injo pour 150€ pas très long de chez moi.
En culasse stock et carbu je prend déjà plus de 7000 :mdr:
Pour le ferme culasse de twingo j'ai pas trop le choix , il n'y a pas de sonde sur les pompes d'estafette :wink:
guigui69.69
A la limite, il y a des kit sonde d'eau pour raccorder sur tes durites mais le top c'est sur la culasse.. :bien:
Comment savoir si un papillon d'atmo est compatible? je vais essayer de prendre la ref
guigui69.69
Il ne doit pas avoir de problème car on peut mettre des papillons et coiffes de r21 txi, c'est juste le diamètre qui doit être différent.
Sinon, si tu te fais un collecteur toi même, tu peux mettre un papillon de clio rs. :bien:
Ok merci. Le papillon de 21 fonctionnerais t-il a l'horizontal comme le rs?
georgesr11
bien sur ,c'est plus une question de capteur papillon compatible sinon tu met ce que tu veut comme tu veut .je pense que si tu compte prendre plus de 7000tr il faut pas mettre une inj de 21 turbo ,mais 7000tr avec un moteur qui tire encore c'est deja trop souvent .....
guigui69.69
Pour le papillon rs1, c'est juste le branchement du capteur qui est un peu différent. :buzz:
