La R9 Turbo de Moriarty
Re: La R9 Turbo de Moriarty
Messagepar Moriarty » 10 mars 2018, 18:45
Préparation du berceau de l'avenue, moins cabossé :lol:
(3.55 Mio) Téléchargé 1773 fois
Quelques pièces nettoyées :
(2.83 Mio) Téléchargé 1771 fois
(2.8 Mio) Téléchargé 1772 fois
(2.92 Mio) Téléchargé 1732 fois
(2.4 Mio) Téléchargé 1782 fois
Je vais commander une pompe à huile neuve, j'en ai vu une chez furouge pour seulement 120e (la pompe à huile complète, pas seulement l'engrenage) avec un plus gros débit, hauteur du pignon à 31 au lieu de 25mm. Vous en pensez quoi ? Je trouve ça pas assez cher :mdr: sachant que le kit de réparation coûte 90e. Pour 30e de plus, t'as la pompe complète ??? Et plus performante ??? Y'a un truc ou alors c'est seulement une bonne affaire :D
Messagepar Moriarty » 10 mars 2018, 18:47
Pas besoin de changer beaucoup de pièces, ça a été changé y'a pas tant de km que ça :)
Messagepar Moriarty » 10 mars 2018, 18:51
Et la fuite au joint spi :
(3.46 Mio) Téléchargé 1759 fois
Et mon volant moteur allégé d'environ 900g :
(2.71 Mio) Téléchargé 1736 fois
Steph88
Messagepar Steph88 » 10 mars 2018, 18:55
Vraiment des belles pièces. Pour Furouge, il est super bien placé niveau tarif, j'ai pris mes vis de culasse chez lui vraiment pas chère et un tas d'autres choses.
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 11 mars 2018, 10:02
Nickel, voilà un chantier qui avance.
Furouge, tu peux y aller..
Il n'est pas cloisonné ton carter?
Messagepar Moriarty » 11 mars 2018, 12:05
Non, les phases un le sont , pas les phases 2. Et à La Chatre ça n'a pas déjaugé une seule fois. C'est pas faute d'avoir essayé :mdr:
jojolanitro
Messagepar jojolanitro » 14 mars 2018, 23:18
Pourrais tu me dire où tu as acheté tes moteurs de centralisation?
j'ai nettoyé les miens mais çà n'a pas suffit (ils sont collés, j'ai mis du WD40), ils recommencent à gripper après 2 mois. j'en ai acheté un sur Amazon mais il est comme qui dirait trop court... y a t'il une bonne adresse?
merci
Messagepar Moriarty » 15 mars 2018, 09:01
Chez Renault ;)
Messagepar Moriarty » 16 mars 2018, 15:54
Pompe à huile reçue et montée. On verra ce que ça donne. La nouvelle a certes des pignons plus grands, mais c'est pas le même engrenage que l'on retrouve sur les turbos. Le tamis est plus gros et elle descend moins dans le carter. Faudra voir si ça ne déjauge pas...
Peinture de quelques pièces, mise en place du câble de capot, et ressorts de Z montés. Toujours en bon état soit dit au passage :)
(2.99 Mio) Téléchargé 1678 fois
(3.32 Mio) Téléchargé 1669 fois
(3.56 Mio) Téléchargé 1691 fois
(3.03 Mio) Téléchargé 1689 fois
(2.51 Mio) Téléchargé 1721 fois
(3.11 Mio) Téléchargé 1731 fois
(3.45 Mio) Téléchargé 1691 fois
(3.47 Mio) Téléchargé 1693 fois
Messagepar Moriarty » 16 mars 2018, 15:56
D'après la réf inscrite sur la pompe à huile , c'est une de 4L.
Steph88
Messagepar Steph88 » 16 mars 2018, 18:38
Moriarty a écrit :D'après la réf inscrite sur la pompe à huile , c'est une de 4L.
J espère que tu auras une pression correcte, cette pompe neuve ne m'inspire guère. En plus tu n as pas de carter cloisonné et tu dis qu' elle descend moins bas...ce serait con de flinguer un turbo sur un dejeaugeage. Sinon le reste nickel, ça avance bien. :bien:
Messagepar Moriarty » 16 mars 2018, 19:25
Oui c'est ce que je pense aussi. Bon, de toute façon je redémonterai, je pense pas avoir le temps de faire le 4en1, j'ai trop envie de rouler avec là !
J'ai une autre culasse, je vais aligner tranquillou et je monterai le tout.
On décale le planning c'est tout ;)
guigui69.69
Messagepar guigui69.69 » 16 mars 2018, 21:18
Je confirme, c'est une pompe d'atmo, j'ai la même sur la clio..
r1107
Messagepar r1107 » 17 mars 2018, 10:29
Du bon boulot sur ta neuf :-)
Messagepar Darkslide » 17 mars 2018, 12:19
A voir pour la pompe.
Je vois que sur tes amortisseurs Viarouge tu as les butées en caoutchouc comme sur les amortisseurs d'origine, sur la mienne ils m'avaient dit de ne pas les monter.
Retourner vers « R9 »
