La R9 Turbo de Moriarty
Re: La R9 Turbo de Moriarty
Messagepar Moriarty » 10 déc. 2014, 17:56
C'est une Maracadier ;)
Messagepar AStech » 10 déc. 2014, 18:32
OK, une Marcadier Barzoï, de la fin des années 60/début des années 70. Il n'y en a pas eu beaucoup. :)
Messagepar Sayenvegeta » 10 déc. 2014, 22:10
pas de degat sur al neuf, c est l essentiel deja
Messagepar Moriarty » 10 déc. 2014, 22:43
Oui, c'est le risque quand on roule pour de vrai ;)
Aujourd'hui, je suis passé au garage du rond point où je me suis sorti justement, le garagiste m'a reconnu ! Ah, c'est vous avec la R9 noire? On a bien rigolé, on est pote maintenant :)
Il est de la partie, avec Alpine(s), 21 Turbo, etc...
roueur
Messagepar roueur » 11 déc. 2014, 14:35
Mouahah! trop fort :bien: sympa ces rencontres
Messagepar Grizzly » 13 déc. 2014, 13:56
:biggrin: cheval avec 2 r :mdr:
Messagepar Moriarty » 21 mars 2015, 18:14
Pimpage de ride :D
(286.92 Kio) Téléchargé 1518 fois
espace bleu 2
Messagepar espace bleu 2 » 21 mars 2015, 19:40
jolie tof.
depuis quand tu as un spoiler de Lag 1 toi?
:o .tu as une Lag 3 coupé?
j ai du louper un metro.
Messagepar Moriarty » 21 mars 2015, 19:58
Oui, j'ai une Laguna Coupé 4GT.
Et mon pimpage justement c'est la lame de Laguna 1 récupérée chez un collègue :)
Sinon, j'ai refait le joint de ma carter d'huile qui fuyait (merci Darkslide ;))
Par contre, au démontage du carter, je vérifie mon pompe à huile et là... c'est le drame. Pompe bouffée (rayée de partout). Pourtant, ça fonctionnait :bah: :lol:
Du coup, remplacement de la pompe à huile par une en meilleure état et mise en place de la rondelle pour augmenter un peu sa pression (rapport à la vitesse supérieure du turbo due à la pression).
Instrumentation de la température à la rampe (bouchon à côté du filtre à huile) et retrait du radiateur d'huile et du filtre à huile déporté du coup. C'est à dire, je n'ai que le filtre à huile fixé directement sur le bloc.
Résultat : 104° lors d'un essai en mode snail team hier soir.
Faut que je reteste un jour de grande chaleur.
Du coup, pour mes prochains essais, j'ai instrumenté température sortie d'eau (après thermostat), eau sur durite de chauffage (là où y'a la vis de purge), les températures avant/après échangeur (voir s'il est efficace) et enfin la température avant turbo (T_AVT). Histoire de régler la voiture depuis que je lui ai mis 1 bar (850 mbars précédemment).
(854.43 Kio) Téléchargé 1516 fois
(1006.66 Kio) Téléchargé 1509 fois
Messagepar Darkslide » 21 mars 2015, 20:25
J'aime beaucoup avec la lame.
Drôle d'histoire qu'il est arrivé à la pompe à huile, tu penses que c'est à cause du filtre déporté?
Messagepar Moriarty » 21 mars 2015, 20:45
Non, y'avait de la peinture epoxy dans le carter. Mais après autopsie, le filtre à huile a bien fait son boulot donc pas d'autres dégâts :)
Et la nouvelle pompe à huile, je l'avais dans mon stock de bordel :mdr:
Par contre, rinçage du moteur (2 vidanges coup-sur-coup).
Ah si, j'ai aussi remplacé mon allumeur par un tout beau qui brille :D
(1003.21 Kio) Téléchargé 1507 fois
Et là, c'est l'instrum de la T_Huile :
(884.01 Kio) Téléchargé 1514 fois
Messagepar Darkslide » 21 mars 2015, 21:32
C'est propre comme montage (comme d'hab).
Chance que le moteur n'ai rien eu, tu as du le sentir!
Et le joint c'est bon?
Messagepar Moriarty » 21 mars 2015, 21:53
Le joint est une vraie merde à mettre moteur en place. Trop lourd, il tombe à l'intérieur du carter. C'est plus pour mettre sur un moteur sur établi . Mais il a l'air de faire son job, pas de fuite pour le moment :)
Steph88
Messagepar Steph88 » 21 mars 2015, 22:48
(148.52 Kio) Téléchargé 1517 fois
On a la même lame
Messagepar Moriarty » 21 mars 2015, 23:17
Retourner vers « R9 »
