Renault 11 txe
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 24 août 2019, 08:43
(2.88 Mio) Téléchargé 1841 fois
Voilà j ai contrôlé mes bougies après avoir roulé un peu depuis que j ai remonté le carburateur , elles restent propre sachant que j utilise la voiture pour aller au boulot sur petit trajet (6 kms) dont la moitié se fait au starter le temps qu elle prenne sa température ....
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 24 août 2019, 10:20
La couleur légèrement chocolat de l'électrode est plutôt bon signe, signe d'une carburation convenable.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 24 août 2019, 13:18
A voir dans le temps ce que ça donne ....car c est vrai que la base du carbu était bien voilée
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 25 août 2019, 20:59
(3.78 Mio) Téléchargé 1822 fois
(2.98 Mio) Téléchargé 1859 fois
(3.86 Mio) Téléchargé 1836 fois
Petite sortie à Montpon-Ménestérol (24)
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 26 août 2019, 12:15
vm57
Re: Renault 11 txe
Messagepar vm57 » 01 sept. 2019, 13:03
AStech a écrit ::bien:
+1
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 18 sept. 2019, 06:06
Je recherche la buse d admission avec sa conduite , celle qui se fixe à l avant gauche et reliée au filtre a aire .
Afin de cibler mes recherches, est ce que se sont les mêmes entre les gtl et les txe ??
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 19 sept. 2019, 00:17
Tu en trouveras neuves génériques chez ton AD le plus proche.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 19 sept. 2019, 05:49
La buse se trouve chez AD ??
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 20 sept. 2019, 11:51
Tu trouves de la tubulure générique en aluminium fileté, facile à conformer. Tu peux fixer l'entrée mais attention à ne pas l'écraser.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 20 sept. 2019, 12:41
Ah oui ok pour la gaine alu, en fait elle est présente sur ma voiture mais je ne sais pas si elle est entière, donc je la buse et la gaine au cas ou....
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 02 oct. 2019, 19:18
(3.51 Mio) Téléchargé 1764 fois
Je continue la révision, je m attaque au freinage :)
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 02 oct. 2019, 19:24
Super. Tu vas sentir la différence à la pédale de frein. Plaquettes neuves obligatoires.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 02 oct. 2019, 19:53
Faut que je contrôles les freins arrière , faut que je me trouves un arrache pour le tambour , il y a un truc à détente en passant par le tambour mais j ai pas bien piger ds quel sens il fallait que je manœuvre ??
Tout le système de frein ar n est pas vieux en kms mais a quelques années....
Puis une bonne purge ...
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 15 oct. 2019, 18:47
Est ce que quelqu'un connait les références peinture des jantes alu pour la Txe d origine , il me semble bien que c est deux gris différents ?
