Renault 11 txe
mario22
Re: Renault 11 txe
Messagepar mario22 » 07 déc. 2019, 14:22
Beau boulot, perso je n'ai jamais fait d'embrayage, ça m'a toujours fait un peu peur, je préfère laisser au pro ... Malgré qu’un m’ai bousillé une boite de 206 S16 il y a quelques années.
Je trouve les embrayages des anciennes Renault plutôt costaud, mon ancienne clio ess de 96, racheté par mon voisin, 340.000 kms, que des petits trajets et embrayage toujours d'origine.
mon ancienne 206 s16, embrayage HS a 84.000 kms ....
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 14 déc. 2019, 08:28
Un embrayage en soit c est pas très compliqué à remplacer .......mais c est tout le boulot qu il y a autour pour déposer la boîte....
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 15 déc. 2019, 18:21
Je reviens sur ce kit d étanchéité !!! La fuite est revenu très vite !
J ai donc du intervenir a nouveau , cette fois ci j ai commandé un kit de la marque TND qui donne satisfaction , plus de fuite .
J ai pu l installer tel quel sans modification , même la pâte métallique est bien ajustée.
Pour faire rentrer les deux demi coquille j ai mis le sélecteur sur la position ou il coulisse axialement et librement, déposer le point dur de 5e.
Ensuite j ai inséré les deux demi coquille enduite légèrement de graisse.je me suis servi de la cale fourni dans le kit plus une autre des précédents kits.. ... j ai placé un cric bouteille sous le sélecteur puis fait rentrer en douceur les coquilles ......attention fragile .....
Donc voilà c est fait ça fonctionne mais pas si simple que ça l histoire !!
Re: Renault 11 txe
Messagepar Moriarty » 15 déc. 2019, 19:44
Tant mieux ! :bien: Donc le kit qui se vend sur oscaro c'est de la crotte ?
Reste à attendre quelques pleins si la fuite revient ;)
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 15 déc. 2019, 20:41
On va dire que je ne le recommande pas ;)
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 07 janv. 2020, 09:28
Bonjour a tous et bonne année !! :)
Depuis quelques jours ma 11 fait un gros bruit de grincement sur l avant lorsque je prend un dodane un peu rapidement , bruit qui apparaît surtout en compression ! Se sont les amortisseurs qui fatiguent ou des silentblocs ??
Merci à vous
mario22
Re: Renault 11 txe
Messagepar mario22 » 07 janv. 2020, 12:56
Silent blocs de triangle et/ou barre stab. :bah:
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 07 janv. 2020, 14:36
Je vais regarder de ce côté là .
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 24 mars 2020, 15:42
Bonjour, je voudrais redonner un coup de jeune à ma calandre et contour de phare ......polytrol ?
Pierre
Re: Renault 11 txe
Messagepar Pierre » 25 mars 2020, 00:22
Bonsoir, oui apparemment c'est bien sinon regarde dans le sujet de Katramaniac (dsl pour l'orthographe) sur sa 11 GTL, il rénove ses pare-chocs avec donc je pense que la calendre ça peut aussi marcher
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 25 mars 2020, 20:04
J ai utilisé le même type de produit sur mes pare choc, du gs27 spécial pour teinter les pare choc.
Je l ai essayé sur une partie cachée de la calandre mais l accroche est totalement différente....ça fonctionne pas
Re: Renault 11 txe
Messagepar coptere » 25 mars 2020, 22:37
Sans doute parce que ta calandre à une surface lisse et ça n'adhère pas. Le polytrol pourrait mieux fonctionner. Essaie sur une partie cachée voir si ça marche. Sinon envisage une peinture à la bombe mais pour que ça tienne tout dépendra de la qualité d'application de l'apprêt.
Re: Renault 11 txe
Messagepar AStech » 26 mars 2020, 12:08
Le polytrol est miraculeux. Ça te redonne un coup de jeune au plastique en le nourrissant, même si la surface est lisse comme la calandre.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 26 mars 2020, 14:27
Des qu il sera possible de sortir je vais essayer de trouver le polytrol.
Christophe33
Re: Renault 11 txe
Messagepar Christophe33 » 29 mars 2020, 17:03
(142.6 Kio) Téléchargé 1791 fois
J ai donné un coup de polytrol sur la calandre , c est un peu mieux ....mais rien d extraordinaire.
