renault 11 TSE
Re: renault 11 TSE
Messagepar Moriarty » 12 févr. 2013, 10:36
Joli coin où vous étiez :)
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 12 févr. 2013, 23:47
Je me suis incrusté chez Raph, il habite à Vallouise (05290) paysage carte postale tous les jour !
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 17 mars 2013, 21:22
Petit travail la semaine dernière du côté avant droit.
(64.13 Kio) Téléchargé 1545 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 17 mars 2013, 21:58
En faisant le roulement je me suis aperçut qu'il y avait une grosse fuite d'huile moteur. Et apparemment ,ça vient du joint qui se trouve derrière le volant moteur :guillo:
La semaine prochaine je suis bon pour une dépose de la boite et du volant moteur...Je vous dis pas la motivation ! :mitraille:
(91.02 Kio) Téléchargé 1571 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 17 mars 2013, 22:20
Je lance un appel aux propriétaires de turbo qui prévoient de faire du ménage dans leurs stocks. Ou si vous tomber sur une donneuse.
Je suis à la recherche des supports de pompes à essence et du support de filtre. Une photo du cheminement du faisceau d'alimentation de la pompe si possible,à moins que se soit intégré au faisceau qui va à l'arrière. Merci !
(88.97 Kio) Téléchargé 1556 fois
(90.91 Kio) Téléchargé 1567 fois
Re: renault 11 TSE
Messagepar Moriarty » 18 mars 2013, 10:48
J'ai le support de pompe si tu veux, mais pas celui du filtre ;)
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 24 mars 2013, 13:26
Salut,j'ai enfin changé ce satané joint. Je vous propose quelques photos si ça peut vous éviter quelques galères...
on cale la voiture pour des raisons évidente de sécurité. Et on vidange la boite
(92.9 Kio) Téléchargé 1563 fois
on débranche les bornes de la batterie ça évite les étincelles quand on démonte le démarreur!
(108.66 Kio) Téléchargé 1558 fois
quelle fuite?
(132.52 Kio) Téléchargé 1561 fois
Pour libérer les transmissions côté roues, je défait la rotule inférieure et celle de direction. ne pas oublier de sortir la goupille en 1
(89.88 Kio) Téléchargé 1562 fois
sans transmission,vous avez la place pour sortir le démarreur,l'écrou de boite et desserer le support moteur.
(86.42 Kio) Téléchargé 1548 fois
par dessus,on vire le câble de compteur,les écrous et vis du support,ainsi que les 3 vis du démarreur.
(78.47 Kio) Téléchargé 1566 fois
pour sortir plus facilement la boite,il vaut mieux viré la tige filetée.
(110.85 Kio) Téléchargé 1566 fois
le mécanisme DEJA bien marqué
(75.49 Kio) Téléchargé 1557 fois
(92.39 Kio) Téléchargé 1553 fois
le démarreur gras du nez
(103.9 Kio) Téléchargé 1557 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 24 mars 2013, 13:30
suite
la dépose du volant ne pose pas de problème particulier mais mettez un carton épais en cas de chute.J'ai eu de la chance,je n'ai pas cassé de dents sur la couronne du démarreur.
(141.25 Kio) Téléchargé 1548 fois
le joint qui doit avoir 30ans
(112.41 Kio) Téléchargé 1549 fois
la raison de la fuite
(98.83 Kio) Téléchargé 1557 fois
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 24 mars 2013, 13:35
La semaine prochaine je regarderait comment les choses évoluent, apparemment le carter de distribution et inférieur ont déjà été déposés. J'en ai profité pour revoir le jeu aux soupapes. A suivre!
Re: renault 11 TSE
Messagepar Philouvmax » 24 mars 2013, 13:44
Tout ça sans tomber le groupe moteur/boîte :top:
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 24 mars 2013, 13:51
Je ne souhaitais pas vidanger le liquide de refroidissement! Mais si les carter inférieur fuit,je n'aurais pas le choix.
Re: renault 11 TSE
Messagepar Grizzly » 24 mars 2013, 15:15
mes respects tu es pro :bien:
JLA
Re: renault 11 TSE
Messagepar JLA » 25 mars 2013, 00:20
Merci messieurs mais j'ai mis 3 jours pour le faire en travaillant après les heures de boulot. Et puis je ne sais pas encore si j'ai stoppé la fuite.
Re: renault 11 TSE
Messagepar Moriarty » 25 mars 2013, 11:05
On attend le résultat final ! :)
Re: renault 11 TSE
Messagepar coptere » 25 mars 2013, 11:21
Pour le mal que tu te donnes, j'espère au moins que tu arrivera à résoudre ton soucis de fuite !
