Renault 11 GTD
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 08 mai 2015, 21:27
et il ne grogne pas quand on relâche la clé ?
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 mai 2015, 21:29
Zagor a écrit :et il ne grogne pas quand on relâche la clé ?
Eux pour le moment non
je metrais la video tout a l'heure
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 mai 2015, 23:24
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 09 mai 2015, 00:18
Il fonctionne impeccablement, mieux que lorsqu'il était sur la mienne :o
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 09 mai 2015, 00:34
Zagor a écrit :Il fonctionne impeccablement, mieux que lorsqu'il était sur la mienne :o
:amdr:
Il était fait pour etres monter sur ma GTD se demarreur c'est pour sa :bmdr:
Et pourtant il a de ses jeux dans la bague :oui:
Bon je lui est mis un peu de graisse a roulement :ddr:
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 09 mai 2015, 00:38
En fait il a le même âge que ma voiture 30 ans (il est beaucoup plus gros que celui que j'ai acheté chez AD) mais a été utilisé assez peu souvent...
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 09 mai 2015, 00:52
Ton démarreur dater de 2005 donc il avais été remplacer avant que tu es la voiture :wink:
Et vu qu'il grogner ,tu as décider de le remplacer
d'ailleur je voudrais bien avoir ton démareur sur la GTD :buzz:
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 09 mai 2015, 22:47
Comment sais-tu qu'il date de 2005 ?
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 09 mai 2015, 22:55
Il provenais de chez renault
Et c"était un démarreur reconditionner apparement dout l'année de marquer sur l'étiquette
je te ferais une photos sur un demareur que j'ai en stock
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 23 mai 2015, 22:06
Elle a parcouru 15 km sans soucis aujourd'hui
Le tout malgré son joins de culasse hs
juste que a froid elle a du mal a démarré a cause de la pompe a gasoil qui fuit
je pense que je vais remplacer les joins du couvercle de pompe ,demain ou dans la semaine
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 24 mai 2015, 21:15
Travail du jours
remplacement des joins de pompe a gasoil
2 joins sur l'axe de l'accélerateur
2 joins sur l'axe de la vanne d'arret d'urgence
1 joins pour le couvercle
Ensuite on réamorçe en pompant aux porte filtres
Ensuite aux démareur tout en pompant ,et elle a démarré aux quart de tour :)
Bilan
elle démarre mieux
fume beaucoup moins
et surtout a retrouver sa puissance
Me reste plus que a faire le joins de culasse ;)
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 24 mai 2015, 23:57
Aller les photos que j'ai fait afin de me r'appeler du montage de la pompes
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:15, modifié 1 fois.
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 22 juin 2015, 16:43
Je vais bientot lui commander son joins de culasse
Par contre je cherche une durite inferieur car la mienne c'est perçer car elle toucher le bloc en sortie de pompe a eaux :/
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 02 juil. 2015, 21:26
La GTD a repris du service malgré son joins de culasse hs
j'ai juste remplacer la durite inferieur et roule sans le bouchon du vase = pas de probleme de chauffe ,et aux moins les durite vont pas éclater
j'ai donc parcouru 30 km sans aucun probleme
juste un étrier de frein qui a grippé = fumé
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 23 juil. 2015, 22:08
Allez quelque nouvel
Sa faisais presque 1 semaine quel refuser de démarré
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:16, modifié 1 fois.
