Renault 11 GTD
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 15 avr. 2015, 23:22
sinon et bien petit monté en temperature
juste une fuite a la durite inferieur ,j'ai resserrer le collier et hop plus de fuite
Par contre la monter en temperature a du déboucher quelque chose car d'un coup y a de la boue qui est arrivée dans le vase d'expansion et en grandre quantiter
Y a encore 1 semaine le liquide de refroidissement était bien vert ,et la bah il est couleur rouille
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:14, modifié 1 fois.
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 16 avr. 2015, 20:22
Bonne nouvel
elle ne fume plus
ne s'emballe plus
Apparement le probleme venais du filtre a air ,car depuis que je l'ai supprimer et que j'ai mis l'ancien filtres a air de l'horizon de Zagor et bien sa tourne sans probleme
Par contre sa fait un peu + de bruits ,on va dire que sa lui donne un coter sportif :cyp:
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 16 avr. 2015, 20:45
Je ne savais pas qu'on pouvait mettre un filtre à air d'Horizon essence sur une R11 diesel :o
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 16 avr. 2015, 21:05
Ah bah en faite on peut le faire sans aucun probleme
juste que la il tient avec du gros scotch pour le maintenir sur la gaine de la boite a air :)
Aux moins sa va éviter que de la merde ne rentre dans le moteur
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 24 avr. 2015, 01:26
Bon voici les nouvel
Coussinet de bielle en fin de vie
présence de limaille dans l'huile
je vidange demain
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 25 avr. 2015, 00:26
Vidange éffectuer
Elle fait moins de bruits ,en tout sa claque moins et j'ai retrouver un peu de puissance
mais je sais que sa va pas duré
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 26 avr. 2015, 02:30
Son état s'empire
Démarage a froid devenu difficile
tout a l'heure elle a démarer a la 3 eme tentative
et bien quand elle a démaré et bien uniquement sur 3 cylindre et avec une grosse fumée bleu et odeur d'huile bruler
le moteur est vraiment cuit de cuit
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 26 avr. 2015, 12:33
Bah elle a roulé 6 mois avec toi. C'est la durée habituelle pour tes R11 ;)
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 26 avr. 2015, 17:44
Elle continura de rouler car elle auras un nouveau moteur
et puis j'y peut rien si le moteur est hs ,elle a toujours eux du mal a monter a 110 km/h alors que normalement elle doit les atteindre sans aucun probleme
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 07 mai 2015, 00:07
Elle viens de mourrir
Joins de culasse hs = je suis sur quel demarre toujours
démarreur hs = il fait TAC mais ne tourne plus
Du coup c'est la TC qui a du m'aider a garé la GTD corectement
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 mai 2015, 01:04
Elle tourne de nouveaux
Donc le joins de culasse est hs
Durite dure comme du bois = pression excessive
liquide +espece de mousse qui sort du vase
aux ralenti = temperature qui monte a ras la zone rouge
Mais se n'est pas le joins de culasse qui l'empecher de démarré :wink:
Le démarreur était en court circuit :confused:
Donc pour le moment j'ai monter un demareur prévue pour moteur essence ( l'ancien a Zagor )
Re: Renault 11 GTD
Messagepar AStech » 08 mai 2015, 07:55
dinguo14 a écrit :Mais se n'est pas le joins de culasse qui l'empecher de démarré :wink:
Si tu as autant d'eau que de gas-oil dans les cylindres, ça gêne un peu l'auto-allumage tout de même. L'eau n'est pas un très bon carburant… :ddr:
Zagor
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Zagor » 08 mai 2015, 10:03
dinguo14 a écrit :Le démarreur était en court circuit :confused:
je croyais que ce n'était pas possible :wink:
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 mai 2015, 21:23
En faite j'ai n'est pas une trace de liquide dans les cylindre malgré un gros joins de culasse ,sa ne l'empeche pas de demarrer aux quart de tour a froid ,j'ai meme fait une video
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 mai 2015, 21:24
en théorie se n'est pas possible car asser faible
mais sur mon moteur sa fonctionne sans probleme
peut etre parce que je doit avoir une perte de compression
