Renault 11 GTD
Re: Renault 11 GTD
Messagepar coptere » 29 mars 2015, 23:24
Classique, enfin non je pensais au loquet intérieur actionné par la clé pour ouvrir le mécanisme c'est ça ?
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 29 mars 2015, 23:56
c'est le classique morceaux de plastique derriere le barillet qui a casser ;)
Re: Renault 11 GTD
Messagepar AStech » 30 mars 2015, 09:09
Existe-t-il une version en métal de ce loquet en plastique :?: Par exemple sur les R20 ou R21 ou R25 :?:
Steph88
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Steph88 » 30 mars 2015, 10:14
AStech a écrit :Existe-t-il une version en métal de ce loquet en plastique :?: Par exemple sur les R20 ou R21 ou R25 :?:
J ai jamais rien trouvé de semblable mais si ça existe faites tourner l info :bravo:
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 30 mars 2015, 21:49
Jamais vu non plus
Normalement j'ai se qu'il faut en stock pour réparer
ou alors réparation avec un p'tit clou :wink:
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 07 avr. 2015, 21:52
Elle a essayer de se suicider :/
Alors que je rouler tranquillement a 90 km/h et bien d'un coup perte de puissance + fumée bleu suivi d'un claquement
je débraye et la aussitot le moteur qui s'emballe = coupure du contact en roulant = le moteur s'arrete 3 seconde plus tard
la bah le refroidissement se met aussitot en pression :/ :/
Je reessaye de redemarer = moteur bloquer :nul:
je réessaye et la bah elle redemarre péniblement
mais tourne sur 3 cylindre + claquement et bien sur tres grosse fumée bleu
J'ai réussi a la ramener chez moi ,mais elle ma cramer 1 litres d'huile sur les 20 km pour la ramener chez moi :/
Karb
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Karb » 07 avr. 2015, 22:00
Pas bon pas bon... :/
Et tu perds du LDR ou pas?
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Grizzly » 07 avr. 2015, 22:37
tu as surement de l'huile qui passe dans la chambres de combustion :/
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 07 avr. 2015, 22:47
Bah justement sur les 20 km pour la ramener je n'ai pas perdu une seul goutte ,la temperature est stable et le ventilo se declenche normalement
par contre il est clair que y a de l'huile qui passe
mais se qui m'inquiete le + c'est le claquement :/
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 avr. 2015, 03:14
Photos faite apres que le moteur se soit subitement emballer
Modifié en dernier par dinguo14 le 20 mars 2016, 19:11, modifié 1 fois.
Re: Renault 11 GTD
Messagepar AStech » 08 avr. 2015, 07:53
Tu peux avoir eu une crasse dans le gaz-oil, genre fond de cuve à la station ou débris d'un réservoir qui se désagrège de l'intérieur. La pompe à gaz-oil n'aime pas trop. Moins coûteux que des interventions mécaniques, pense à siphonner ton gaz-oil du réservoir, à le filtrer avant de le reverser. Ce n'est peut-être pas ça, mais au moins tu seras sûr, avant de te lancer dans des travaux sur le moteur. :wink:
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 avr. 2015, 17:29
Bon je reviens de chez le garagiste :wink:
le verdict est donc tomber :wink:
l'origine de l'emballement et bien c'est la pompe a gasoil qui c'est gripper :wink:
Résultat et bien elle c'est accelerer a fond allant jusqu'a aux moins 6 ou 7 000 tours et donc pétant la segmentation aux passage :/
Je l'ai démaré aux quart de tours :)
Il ma dit que le moteur est bon pour la benne vu le claquement ,qui viens surement du bas moteur ,et vu le comportement du circuit de refroidissement il craint que la culasse est pris chere aux passage
Néanmoins il ma dit de rouler tel quel ,que de toutes façon le mal est deja fait ,en revanche les grand trajet pour aller a Reims et autres et bien vaut mieux ne pas y penser :calimero:
Il ma aussi dit de me promener avec un bidon d'huile :buzz:
N'empeche pété un moteur a cause d'une pompe a gasoil hs et bien c'est la premiere fois que je voit sa
Karb
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Karb » 08 avr. 2015, 22:11
Bon ben oublie le mazout, faut croire que les français étaient pas au point à l'époque..
Mes condoléances pour ton moulin... Passe à l'essence! Les supports moteurs sont bien les mêmes pour F2N, non?
Ca te coutera juste, sans compter le moulin de rechange, un bifton au gars du CT :buzz:
dinguo14
Re: Renault 11 GTD
Messagepar dinguo14 » 08 avr. 2015, 22:13
Elle restera en diesel :wink:
Elle ma fait faire pas mal d'économie depuis que je l'ai ,donc elle restera diesel :wink:
en revanche les support moteur tu me fait penser que faudras les remplacer :biggrin:
Karb
Re: Renault 11 GTD
Messagepar Karb » 08 avr. 2015, 22:19
dinguo14 a écrit :Elle restera en diesel :wink:
Eh ben au moins t'es tenace :bien:
Curiosité tu consommes combien au gasoil? Et quel type de route?
