R11 GTL ph2 5portes
Re: R11 GTL ph2 5portes
On rentre du CT d'a coté qui m'a prété son pont.
Bruit venant de la boite avec oui secousses à l'acceleration.
cardan pas trop mechant.
Il y a de l'huile ?
DUB-61 a écrit :Bruit venant de la boite avec oui secousses à l'acceleration.
Malheureusement, je pense que tu vas devoir remplacer la boite. :(
je verifierai demainpatoche132 a écrit :Il y a de l'huile ?
je pense que ouiFab11Turbo a écrit :Malheureusement, je pense que tu vas devoir remplacer la boite. :(
Zut, c'est les boules! :(
Mais avec ce que tu lui mets, fallait t'attendre à çà à 200.000 (déjà?). Elle a tenue longtemps si c'est la boîte.
Sinon, au moins cher, tu contrôle l'état du cardan, une vidange de boîte, contrôle visuel des supports moteur et çà ne sera peut-être que çà ;)
Tu as totalement raison Benoit, vu ce que je lui mets depuis 13 ans et 150.000 kms
je vais faire la boite ya plus que ca, et oui j'ai aussi les supports fatigués ca sera l'occas.
merde ca va faire cher tout ca pour une voiture de cette age et et ce km (chuuuuut j'ai rien dit)
Allez, hop, au boulot ! :D (elles ont encore de beaux jours devant elles tes ronzes ;) bon, y'a des moments, ça part tout en couille, faut laisser couler et pas s'énerver et ça finit par passer ;) )
Bon, un petit Up pour les symptômes avant de bel et bien changer la boite si pas de contre indications.
- vitesses passent toutes bien
- embrayage ne patine pas
- bruit "de roulement" qui augmente avec la vitesse
- bruit sur toutes les vitesses
- bruit comme qqch de "désaxé"
- tremblements, à-coups dans toutes la voiture, surtout dans levier de vitesses
merci
merci
DUB-61 a écrit :Bon, un petit Up pour les symptômes avant de bel et bien changer la boite si pas de contre indications.
merci
Cardan a vérifier ( dèjà fait je crois ) pour moi pas de problème c'est elle la coupable :biggrin:
Voué, ça sent quand même vraiment les roulements de pont ;)
Gaffe, quand ça casse, ça passe à travers le carter :D
Roulement de pont = autant changer la boite à ce km et ce prix non ?
DUB-61 a écrit :Roulement de pont = autant changer la boite à ce km et ce prix non ?
Bein oui car d'abord c'est beaucoup de boulot et pas mal de pièces aussi 250 euros mini :bah:
proposition d'un collègue mécano passé ce midi
ROULEMENT D'ARBRE PRIMAIRE ?
pkoi ? car une fois débrayé rien ne se passe.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
changer la boite c'est moins chiant et peut etre moins cher que changer un roulement, change ta boite avec celle à 60 euro et refait l'autre tranquillement quand tu pouras l'ouvrir et vraiment voir ce qui ne vas pas, enfin ce n'est que mon avis :wink:
Boite réservée je vais la chercher le 27/03.
Question : en attendant, puis je rouler selon vous ? parce que la turbo tous les jours....
