R11 GTL ph2 5portes
Re: R11 GTL ph2 5portes
Il l'a déjà changé Thomas ;)
Euhh on va arreter là, ca sera en casse, ya bien une CLio qui va avoir ca, les Cléon ct jusqu'à quand ?
Sur une Clio, la différence de longueur risque de t'emm....
DUB-61 a écrit :Euhh on va arreter là, ca sera en casse, ya bien une CLio qui va avoir ca, les Cléon ct jusqu'à quand ?
dacia 112 jusque en 2005 en Roumanie :boulet: :cache: :mdr:
Casse ce matin, pas de R9/R11....et vous aviez raison sur les autres cléons la longueur (et coudes) sont différents.
Donc qui a ca chez lui ?
Poste une photo de la durite que tu recherches; j'ai ptet récupéré ça à l'occasion du dépouillage de la Cheverny :bah:
C'est celle qui va de la pompe à eau au radiateur, celle qui a le calorstat dedans si j'ai bien tout suivi ;)
(ça, on n'a pas, du cxj, on n'en a pas encore démonté totalement niveau moteur :/ )
Ok, je regarderai dans mon bordel ce w-e :D
C'est exactement celle là
Bon, entre deux averses et par 6°C, j'ai fini le travail sur ma GTL, enfin, fini les bouchons le matin en Turbo à 13L/100.
Donc voici la coupable, qui pourtant était bien propre, mais la vis de purge a fait des siennes, donc changement.
J'en profite pour redire merci à Fab, emballage, rapidité, prix, parfait !!!!
Donc après avoir refait TOUT le circuit de liquide de refroidissement, voir pages précédentes, j'ai changé auj la dernière durite récalcitrante.
Tout se passe bien, je refais le plein de liquide, je souffle à nouveau dans le bocal (c marrant j'aime bien) et hop on tente un démarrage, 3 semaines sans utilisation et sous la pluie, j'ai peur........
Et beh j'ai raison d'avoir peur, trentaine de tentatives et rien......mais je connais le pb, j'ai ma tete de delco qui fait des siennes.
Donc, tant qu'à faire, vu que j'ai tout sous la main depuis 2 mois, allez hop on passe à l'allumage.
ENORME PB pour retirer l'ancien doigt d'allumeur, meme en tirant comme un boeuf, g été obligé de le casser, et bien. Puis le cache poussière, en mille morceaux (on voit les miettes sur la 3eme des photos à suivre), en faudra t'il un neuf ?
Au passage merci à Arnaud et ALH pour la confirmation par phone qu'il fallait bien tirer, parce que j'en ai douté vu comment je tirais dessus et que rien ne venait.
Enfin, nouvelle tete de telco, nouveau doigt d'allumeur, et nouveaux fils de bougies.
Mais, surprise, le fil de bobine est trop court et pas à la bonne "terminaison", bizarre c'était vendu pour GTL pourtant.
Je laisse l'ancien fil de bobine et je retente, 1er coup ca démarre.
C'est reparti pour passer l'hiver.
Ach,bien; che rekonais la durite de la cheverny. :mrgreen:
T'as laissé la soupape thermo qui était dedans ou pas ?
tes fils de bougie se croise trop :wink:
C'est bizarre, j'ai exactement les meme fils et le meme moteur, mais j'ai pas eu de problemes de branchements...
Ramene la boite et prends en une autre, un client a du ouvrir le boites et tout mélanger.
