R11 broadway moteur C1G qui a des ratés
aguirab
Messagepar aguirab » 02 juil. 2023, 14:08
bonjour,
le moteur cahote, impossible de monter en accélération à cause des ratés
j'ai nettoyé les bougies encrassées
j'ai nettoyé le carbu (solex 32 Bis) mais je n'ai pas changé le pointeau
j'ai vérifié le calage de l'allumeur (FEMSA)
mais c'est toujours pareil
quelqu'un pour m'aider ?
merci
vm57
Re: R11 broadway moteur C1G qui a des ratés
Messagepar vm57 » 07 juil. 2023, 15:08
Ca ressemble beaucoup à un pb de carburation. Peut-être aussi une prise d'air sur une durite (fissure). Il faut aussi vérifier l'étanchéité du circuit de carburant depuis le réservoir.
Dankha
Messagepar Dankha » 12 août 2025, 09:18
Avez-vous vérifié l’état des fils de bougies et de la bobine d’allumage ? Un fil fatigué ou une bobine défaillante peut provoquer des ratés. Il faudrait aussi vérifier si le pointeau du carbu ne reste pas bloqué et que le filtre à essence n’est pas bouché. Essayez également de vérifier l’étanchéité des joints (prise d’air possible).
