ma renault 11 txe phase 2 1987 look turbo INTEGRALE !
thomas17 a dit :
pour la pause règlementaire, ont est 2 chauffeurs donc le camion s'arrête pas(transport de produit de la mer en frigo)donc urgent.
si je te vois par hasard sur le perif je te ferait des appels de pharesje passe entre 20 et 21h30.
Je vais me foutre au péage à Toulouse sud-est et j'attendrai pour un petit coucou de Thomas....non sans dec tu vas pas me croiser suis de l'autre coté de Toulouse par rapport à là ou tu passes.
Re: ma renault 11 txe phase 2 de 87
C'est bien ce que je craignais, mais ne peut on pas le modifier ce filtre à air ? Celui d'une R19 TXE n'irait-il pas ?
Alexventura
Y pas eu des 21 GTS carbu avec une boite à air??
J'ai la solution: vire le filtre et met des cornets :loin:
coptere a écrit :C'est bien ce que je craignais, mais ne peut on pas le modifier ce filtre à air ? Celui d'une R19 TXE n'irait-il pas ?
si mais il faut changer le carbu il faut mettre un z13 et apres ça passe pas le haut du carbu tape dans le capot.
ou faire une coiffe de carbu pour z10 maison et mettre le filtre à air d'une 19 txe ou 21 gts phase2 et la peut etre que la barre passerait.
si un possesseurs de r11 turbo avec une barre pouvait mettre une photo pour voir comment c'est foutu .
[quote="renault11 TXE"]Si, le F2N C 710, c'est un comme ça que j'ai dans ma 11:
oui c'est bien un filtre comme ça que j'ai mais avec la durite d'air qui va sur la calandre en plus (montage phase2)
Faudrait monter un carbu de 205 XS (si je dis pas de bêtise ;) ) comme sur la TXE de Rudy ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 52 invités
