Ma Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise. 25 ans et 35 000km
Re: Ma Renault 11 AUTOMATIC Berlinoise. 25 ans et 35 000km
Il m'a dit faut les resserer......
Je vais serrer autre chose moi.
Cà ne sert à rien de les resserrer, c'est pas des roulements coniques...
Le mieux, c'est de ne rien dire quand tu amènes ta caisse. Faut les laisser faire et en général çà passe mieux :lol:
Tout à fait. Et il m'a pourtant dit, faut les resserer, ce ne sont pas des roulements coniques.
Enfin bon...... Il va se brosser, je vais vérifier, s'ils sont ok je la repasse comme ça en les nettoyant (coup de peinture avec un bon scotch ptddrrr) S'ils sont hs (ce dont je doute trèèèès fortement) je les changerait évidemment.
oui moi je leur dit rien, sinon c est clair qu il rebondisse sur les problemes qu il peut y avoir
Non mais là je ne pouvais pas ne rien dire c'était flagrant. La vitre du rétro qui a un réglage qui ne marche pas, mnaque les joints de vitre, le rétro passager il y a un gros trou, la voiture est pleine à ras bord de produits de restauration..... Maintenant je vais déjà la vider dans son novueau box, ça va lui changer l'allue.
Ah oui vide la parce que si c'est lourd ça n'aide pas au réglage de la hauteur des phares par exemple.
Ça peut se détecter en bougeant la roue les roulements HS ?
Les roulements hs sont difficiles à détecter. Quand tu as du jeu le roulement est déjà bien HS. J'en ai eu un sur la Mégane HS, un sur le scénic, un sur la Laguna, à chaque fois au CT RIEN alors que je leur disait expressement roulement HS regardez bien (ça faisait un vacarme)
Ah non y'a rien...
Alors ses roulements sur la 11, il peut se brosser, quais aucune chance que ce soit ça. Dans le meilleur des cas il est incompétent, dans le pire il est voleur.
Ah non y'a rien...
sinon elle est au chaud dans son box ?
Oui, depuis hier soir. :)
Bon, la R11 s'est bien installée dans son nouveau box, elle a fait pipi, une marre de dexron. :D
Vous avez une bonne adresse de contrôle technique en RP pour repasser ma contre visite et voir pour changer de centre suite à ma mésaventure ? Si possible dans Paris sinon proche, sud ou est de préférence.
potter a écrit :Bon, la R11 s'est bien installée dans son nouveau box, elle a fait pipi, une marre de dexron. :D
a coté de chez moi le mec est un passionnée d'ancienne elle sera choyer en plus tu passes a la maison en même temps :wink:
Ben pourquoi pas. Mais fait voir si tu es loin ou pas. ;) Parce que vu commment la boite fuit...
à bobigny limite drancy et bondy à 5mn de chez moi, le patron c'est un pote, je passe plus que chez lui maintenant :bien:
Hum, là c'est vachement plus près de chez moi je pense. :)
L'idéal est que cette fois elle roule le moins possible avec sa fuite. Après je la réparerait.
ben tu me dit quoi, j'y vais encore cet aprèm pour la golf à mon zinc :wink:
